проходной выключатель +проходной диммер
17serega75
сообщение 27.6.2016, 20:51
Пользователь №: 49506
Здравствуйте уважаемые. Суть проблемы такова. Приобрел проходной диммер легранд валена клавишный и проходной переключатель. Так вот при по пытке подсоединить получается следующее .1 При подачи напряжения, лампочка (временная накаливания 60 вт) зажигается автоматически в не зависимости от переключателя,выключен он или нет она горит и не реагирует на переключатель.2 Сама лампочка при этом мерцает то сильнее то слабее плавно мерцает не быстро.3.Диммер то же не реагирует за исключением того что при всем этом он может добавлять или уменьшать напряжение на лампочку, вкл и выкл не работает как и у переключателя. Пока поставил вместо переключателя обычный выключатель, диммер работает как и должно только естественно без проходного эффекта т.е. пока не включишь выключатель диммер не работает (но вы наверное и сами это знаете). Так вот, подскажите пожалуйста как мне правильно подключить или настроить эти два прибора что бы они работали. Схема по которой мне подключали проходной переключателем с диммером прилагаю.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 11:55
