2 страниц V   1 2 >
Выбило автоматические предохранители без нагрузки. , Помогите разобраться в чем дело.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 26.6.2016, 9:27
Здравствуйте.
У меня есть квартира в которой никто не живет. Сегодня пришел в нее и обнаружил, что света нет.
Оказалось, что выбило автомат в квартире и общий автомат в щитке в подъезде.
Дом старый, с деревянными перекрытиями.
Проводка и счетчик в квартире менялись и была еще в добавок сделана розетка для эл.печки на 380. (правда в одной комнате проводка еще осталась старая)
Установлены автоматы
С25
С20
С10
С16
В16
В16
Сработал первый автомат С25. Остальные в обычном положении.
В квартире за время отсутствия никаких приборов включено не было. Какая либо техника в квартире отсутствует.
При включении автоматов свет загорелся и ничего не выбило. Но я на всякий случай выключил автоматы как они были.
Из-за чего могло выбить автоматы? Что нужно проверить?
сообщение 26.6.2016, 10:28
А случаем не запамятовали, сами уходя не включили?
сообщение 26.6.2016, 11:54
Нет. Уходя всегда проверяю все электроприборы.
Электрощиток точно не трогал.
сообщение 26.6.2016, 12:15
Пользователь №: 5663
Если сейчас всё в норме, то чем форум то поможет?
сообщение 28.6.2016, 3:04
Хотел узнать, что может при отключенных эл. приборах привести к срабатыванию автоматов.
И еще в энергостбытовой компании мне сказали, что, наверное, кто-то пытался подключиться к проводам чтобы воровать электричество.
Про соседа тут как раз такие слухи ходят среди жильцов.
Вроде в управляющей компании и раньше регистрировали какой-то "перерасход" но пока никого не выявили.
сообщение 28.6.2016, 7:13
Сосед залез к Вам в квартиру?
сообщение 28.6.2016, 8:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вариант: засверлился.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.6.2016, 8:49
Может имеет смысл измерить мегаомметром сопротивление изоляции проводки?
сообщение 28.6.2016, 10:35
Предохранитель сработал внутри квартиры. При том, что никаких приборов включено не было.
Ну я в общем для того и спрашиваю, чтобы узнать если на лестничной площадке что-то произошло может ли внутри квартиры предохранитель сработать.
Если не может, то буду вызывать электриков - искать короткое замыкание.
сообщение 28.6.2016, 10:37
Благодарю за совет!
Почитаю про это сейчас.
сообщение 28.6.2016, 10:55
Вообще сосед всю зиму отапливался электричеством в неблаг. квартире.
Или потратил невероятное количество денег. Или что-то промутил.
Роман, если вы серьезно про возможность просверлить отверстия для кабеля, то, наверное, придется искать ходы.
сообщение 28.6.2016, 12:34
посмотрите старую проводку, нет ли "лишних" проводов, уходящих к соседям, вероятнее всего на розетках, не смотрели, на счётчике показания не поменялись?
сообщение 28.6.2016, 12:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Регулярно имели место быть и обсуждались на форуме варианты, когда из-за ошибки строителей розетки смежных квартир оказывались соединены между собой.
сообщение 28.6.2016, 13:58
Цитата(Roman D @ 28.6.2016, 12:53) *
.... когда из-за ошибки строителей розетки смежных квартир оказывались соединены между собой.
По-моему в таком доме маловероятно.
сообщение 28.6.2016, 14:03
Так ведь сработал один групповой автомат и вводной. Значит и смотреть нужно, что запитано от сработавшего группового...
сообщение 28.6.2016, 15:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Отключить все групповые, кроме сраборавшего. Искателем скрытой проводки (или, на худой конец, бесконтактным указателем напряжения) проследить трассу.
Есть пассивные искатели с двумя режимами: электрического поля и магнитного. В первом ищут напряжение, во втором - ток.
сообщение 30.6.2016, 15:58
Давно хотел купить искатель скрытой проводки, но не знаю какой лучше.
Пытался вызвать электрика из нашей управляющей компании, но он отказался проверять мегаомметром. Сказал, что может придти только визуально посмотреть. Но мне такое не подходит. Мне все -таки нужно какое -то заключение официальное.
Хотел еще у вас поинтересоваться - какие из этих пробок можно выключить чтобы квартира полностью была лишена электричества.
Мне просто часто приходится уезжать, хочу знать, что ничего не случится в мое отсутствие.
Знаю, что если убрать нулевой провод, то можно получить напряжение 380. Среди перечисленных мною предохранителей нет ли того, который идет на этот самый ноль? Можно ли их все выключать сразу?
Какие бывают официальные проверки исправности электропроводки? Как получить и проверку и официальный документ, который в случае чего можно показать даже в суде в подтверждение исправности электросистем внутри квартиры?
ЛЕША
сообщение 30.6.2016, 16:40
Пользователь №: 14498
"Специалист"!!!
Фото щитка помогло бы.... А так, навскидку, выключайте все автоматы
Только в трёхфазной сети. В однофазной просто "ничего не будет работать", 380В не получите.
Электротехническая лаборатория (ЭТЛ). Найдите в вашем городе. К протоколам требуйте свидетельство о регистрации ЭТЛ ( чтоб не просрочено было и с печатью)
Данные протоколы имеют юридическую силу.
сообщение 30.6.2016, 19:12
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Добавлю.
Пользуюсь вот этим указателем:
Видит с нескольких сантиметров в штукатурке, и сантиметров с семи в воздухе. Думаю, и в дереве столько же.
Могу поделиться методикой.
S-cream
сообщение 30.6.2016, 19:59
Сообщение #20
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Roman D, пользуюсь указателем тест-бой, но таких сантиметров он не показывает...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 4:31
