Нагорает много электроэнергии , Нагорает много электроэнергии в месяц |
23.6.2016, 14:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2016 Пользователь №: 49480 |
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, понят правильно ли считает счетчик и в чём может быть причина, на мой взгляд, завышенного потребления электричества в месяц. С августа 2013 года начало уходить приблизительно в полтора раза больше электричества (в месяц стало нагорать 170-220 кВт). Ремонт не делал, новую технику в то время не покупал. Но так как я жил один на тот момент, особого значения этому не придал. Но, теперь я полтора года живу не один (приехала сестра с двумя детьми) и потребление электричества стало в месяц в среднем 500 кВт (от 470 до 540 кВт). Я не скажу, что мы много потребляем и не экономим электричество. Из техники у нас только: холодильник (включен постоянно), стиральная машина (пользуемся 2-3 раза в неделю), телевизор (работает вечером несколько часов), два компьютера (бюджетного решения, т.е. по минимуму без отдельной видеокарты, СД приводов и прочих комплектующих, которые тянут электричество) + вечером горят экономки, раз в неделю где-то заряжаем мобильники. Больше ничего из электроприборов нет. Ни обогревателей, ни кондиционера, ни электрической плиты (электрочайника). Сестра работает, за компьютером или телевизором только вечером. Дети до обеда в школе, потом практически каждый день то на английском, то на музыке, то на фитнесе, в общем бывают вечером. Замеры показаний счетчиков такие (за один час), в скобках количество черточек на колесике справа от цифр на счетчике: 1 лампочка 75 вт --- 6606,4(5) - 6606,6(9) = 0,24 Холодильник класса А+ --- 6606,2(4) - 6606,4(4) = 2 Телевизор + холодильник --- 6607,2(5) - 6607,5(1) = 3,1 Компьютер + холодильник --- 6607,8(7) - 6608,2(7) = 4 Что делалось для проверки: приглашали с облэнергии электрика проверил счетчик на "самокрут" (результат отрицательный), сказал для дальнейшей проверки надо писать заявление и они снимут счетчик на проверку (платная услуга) . приглашали с ЖЭКА сказал схема подключение правильная. Дом кирпичный, счетчик на этаже (не в квартире), счетчик меняли "облэнергия" всем в доме в 2010 году в связи с переходом на новый тип счетчиков. Хотелось бы услышать мнение, может быть так и должно нагорать и это не много? И сколько должна нагорать одна лампочка в 75 вт в час? И если на Ваш взгляд показания счетчика завышены, то какие дальнейшие шаки? Сообщение отредактировал andkaras - 23.6.2016, 15:00 |
23.6.2016, 15:02
Какая марка счетчика?
соседи, люди приличные? Сообщение отредактировал Ixtim - 23.6.2016, 15:04 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
23.6.2016, 15:06
Ixtim,
NIK НІК 2102-02. M2B На соседей подозрений нет. Сообщение отредактировал andkaras - 23.6.2016, 15:07 |
23.6.2016, 15:38
Замеры показаний счетчиков такие (за один час)... В 1 месяце более 700 часов. Осталось в столбик посчитать, сколько сможет теоретически накрутить счётчик с учётом реального времени использования техники.Например, холодильник за месяц спокойно может скушать под сотню кВт*час в зависимости от его "наполненности", предустановленных режимов и частоты хлопанья дверцей... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
23.6.2016, 15:45
Все отключить.
Подключить лампу накаливания 100 Вт на 60 минут. Расход эл.эн. примерно 0,1 кВт.ч. Сличить с показаниями счетчика. Сделать несколько замеров: утром, днем, вечером. Заменить счетчик, если врет. Или найти левое подключение в щитке. |
23.6.2016, 15:51
лампочка мощностью 75 Вт в час должна потребить 0,075 кВт. Т.е. на вашем счетчике должно прибавиться через час не 0,24, а 0,07 или 0,08
Таким образом, если вы произвели правильный замер (в этот момент в квартире не работало вообще ничего, кроме этой лампы), то присутствует завышение в 3 раза. На вашем месте я бы повторил эксперимент с большим количеством ламп. По остальным вашим потребителям сказать невозможно без знания их установленных мощностей. А по факту - нужны токовые клещи и пять минут, чтобы сказать точно - правильно считает ваш счетчик или нет. Почему этого не сделали приглашенные вами специалисты - непонятно. -------------------- |
23.6.2016, 15:57
savelij®,
Это все понятно. Можно включить все приборы на полную мощность и уехать на море на месяц, а потом говорить "Откуда? Меня же месяц не было дома". Честно я далек от темы электроэнергии. Поэтому думал, что лучше написать все в одном посте, чем написать "Помогите" и десять страниц будут "выпытывать" по крупицам информацию. Указал, потому что думал, что вдруг существуют какие-то нормативы и кто-то скажет "для холодильника в час это много, в среднем потребляют от и до". По поводу холодильника, то в прошлом году в середине лета, я уезжал на месяц. Все выключил из розетки, оставив один холодильник (т.к. там были ягоды заморожены). Нагорело 127 кВт. Дверце никто не хлопал. Ну, понятно, что это опять не показатель. Холодильники разного класса экономии бывает и тут можно долго рассуждать. Хорошо, тогда опустите все что в моём первом посте и такой вопрос. Сколько счетчик должен намотать при включенной лампочке в 75 вт в час? По информации "Сколько кВт в вт" и т.д. я понял, что это показание завышено? Сообщение отредактировал andkaras - 23.6.2016, 16:00 |
23.6.2016, 16:01
andkaras, обновите страницу, вам уже на всё ответили.
23.6.2016, 16:11
S-cream, спасибо за совет. именно то что хотелось услышать. Завтра будут искать толкового электрика. S-cream, Цитата На вашем месте я бы повторил эксперимент с большим количеством ламп. Есть возможность включить вечером пять ламп разной мощности (60-75 вт) (больше нет, остальные экономки, а покупать ради эксперимента не хочется). Будет достаточно? На сколько по времени будут показательно? Два часа хватит? |
23.6.2016, 16:55
нормально.
23.6.2016, 19:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Простая
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
23.6.2016, 20:21
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Простая малавато один час, или мощность поболее надо. да и погрешность такого метода более 10%. Последовательно счетчик еще один надо воткнуть-тогда точно можно сказать грешит счетчик или нет. Я живу в так называемой "ленинградке", пять лет назад делал ремонт и менял всю проводку, в нескольких местах спокойно щупал соседскую проводку. При злом умысле мог бы спокойно подцепиться. Да и не при злом тоже можно было перепутать- допустим при ремонте электриком разгильдяем. Посмотрите в этом направлении. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
23.6.2016, 21:36
Искра, Эл-Х,
Спасибо за мнения! Искра Буду пробовать. Включу лампочки и на час из дома уйду, чтобы не было искушения включить компьютер ))) Эл-Х По поводу соседей. Я периодически устраиваю проверки когда ухожу из дома и все выключаю (в разное время суток и в разные дни недели). Счетчик на месте стоит. Я так думаю если бы был сосед, то хоть раз бы он "спалился". Тем более как-то зависит от количества проживающих на данный момент. Когда сам жил было 170-200 кВт, когда вчетвером 470-540 кВт. А сейчас дети уехали на лето, сестра на двух работах, практически нет её дома, то за неделю 65-70. Я думаю, если бы соседи, было бы стабильно много. По поводу последовательного счетчика. Я сам не сделаю. Это надо приглашать специалиста и по деньгам будет, наверно, то же самое что и сдать счетчик в лабораторию на проверку. Тогда лучше сдать на проверку. А про погрешность... если я правильно посчитал, то лампочка 75 вт за час нагорела 0,24, а как мне подсказывают в этой теме, должно быть 0,07-0,08. То погрешность, допустим в 10%, думаю, будет уже несущественна в расчетах. |
23.6.2016, 23:07
Провел эксперимент. Включил пять лампочек (75 вт - 2шт. и 60 - 3 шт.) на час получились такие показания 0,52. Как я понимаю должно быть 0,33 (75*2+60*3=330). Ожидал немного больше, судя по эксперименту с одной лампочкой.
При таком небольшом эксперименте (все таки час маленький промежуток времени). Может быть такая погрешность? И если дело не в счетчике, может быть где-то в стене перебит провод или еще что-то? Сообщение отредактировал andkaras - 23.6.2016, 23:22 |
24.6.2016, 0:06
Провод - маловероятно. Тем более, что счетчик стоит, если отключить всё.
Меняйте счетчик. При вашем потреблении 500 в месяц это все равно много. Ну и от ламп накаливания, конечно, пора отказываться в пользу светодиодок. Сообщение отредактировал S-cream - 24.6.2016, 0:07 -------------------- |
24.6.2016, 0:11
S-cream,
От таких лампочек отказались, просто жалко было выбрасывать, лежали в кладовке. Поставил их только на время эксперимента. Спасибо Вам. Завтра пойду писать заявление о проверке / замене счетчика. |
24.6.2016, 0:23
Странно, что проверка вызывает столько проблем у первого приглашенного вами спеца из сетей. И вам бы просто заменить этот счетчик. Не нужна вам платная услуга по поверке счетчика. Только замена.
24.6.2016, 7:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Покупайте двухтарифный. Разница в цене при вашем потреблении окупится за год.
24.6.2016, 7:51
Да наверное логичнее счетчик просто заменить. Судя по данной Вами информации все таки счетчик. Цена вопроса 600 р счетчик и еще столько же замена итого 1200 (ну примерно везде может быть по разному)
24.6.2016, 11:03
Цитата(Эл-Х) Судя по данной Вами информации все таки счетчик. Да всё у него нормально!Просто человек в школе видимо е учился, вот и элементарно сосчитать данные с циферблата не может - всё у него какие-то чёрточки и прочее.... Цитата(andkaras) Провел эксперимент. Включил пять лампочек (75 вт - 2шт. и 60 - 3 шт.) на час получились такие показания 0,52. Как я понимаю должно быть 0,33 (75*2+60*3=330). Остальное холодильник добрал, который в летний период потребляет несколько больше. Цитата(andkaras) Когда сам жил было 170-200 кВт,...сейчас дети уехали на лето, сестра на двух работах, практически нет её дома, то за неделю 65-70. Ну и?... Где проблема?Сами жили - было около 200 в месяц. Сейчас с сестрой , которая мало бывает дома дома - около 280 кВт. в месяц. Вроде как всё логично и укладывается в ваш общий ритм жизни! Цитата(=andkaras) Я периодически устраиваю проверки когда ухожу из дома и все выключаю (в разное время суток и в разные дни недели). Счетчик на месте стоит. Вот и я говорю о том же, что нет у Вас проблемы..... нет!
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 8:42 |
