Кабель, провод, шнур |
17.4.2007, 0:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Господа, у кого есть точное определение что такое кабель , провод, шнур. Чем они отличаются? И по каким признакам можно в изделии предназначенном для монтажа, присоединения оборудования и пр. узнать кабель это или нет.
Если кто то знает ГОСТ или иной документ по этой теме убедительная просьба поделиться информацией. -------------------- e=310sin(314t)
17.4.2007, 8:27
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(ЭВОКС) Господа, у кого есть точное определение что такое кабель , провод, шнур. Чем они отличаются? И по каким признакам можно в изделии предназначенном для монтажа, присоединения оборудования и пр. узнать кабель это или нет.
Если кто то знает ГОСТ или иной документ по этой теме убедительная просьба поделиться информацией. кабель (от голл. kabel канат, трос) электрический, один или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), заключённых в защитную (обычно герметичную) оболочку. (Российский энциклопедический словарь) провод электрический, неизолированный или изолированный проводник электрического тока, состоящий из 1 (одножильный провод) или нескольких (многожильный провод) проволок (чаще всего медных, алюминиевых или, значительно реже, стальных).( Российский энциклопедический словарь) шнур электрический, гибкий изолированный провод для подключения к сети напряжением 127/220 В бытовых электроприборов, радиоаппаратуры, ручных электрических инструментов и пр. Имеет две или три жилы площадью 0,35—1 мм2, скрученные из тонких медных проволок, с пластмассовой или резиновой изоляцией.(Российский энциклопедический словарь) ссылка на №№ ГОСТов: http://www.cntd.ru/noframe/StandardsSearch...%E0%E1%E5%EB%FC |
19.4.2007, 1:29
Спасибо за ссылку.
В ГОСТе весьма туманное определение, как и в БСЛ. Например, имеем изделие марки ВВГнг – 3х2,5 или ВВГнгП – 3х1,5 это кабель или провод? Я знаю, что это кабель, потому что так всегда говорили ВВГ - это кабель. Но вот вопрос Почему это кабель, по каким признакам? -------------------- e=310sin(314t)
| Гость_Гость_* |
19.4.2007, 5:54
Цитата(ЭВОКС) Спасибо за ссылку.
В ГОСТе весьма туманное определение, как и в БСЛ. Например, имеем изделие марки ВВГнг – 3х2,5 или ВВГнгП – 3х1,5 это кабель или провод? Я знаю, что это кабель, потому что так всегда говорили ВВГ - это кабель. Но вот вопрос Почему это кабель, по каким признакам? По признакам: один - провод, 2 и более, в допонительной оболочке - кабель. |
19.4.2007, 9:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Короче, для простоты достаточно указанной выше инфы, а если в дебри лезть, то вот так:
В маркировке провода после указания жилы присутствует буква "П" : АПВ, ПВ-1...3, АПРТО, (старый) - одножильные; ПВС, ПУНП, ПРТ(старый) - многожильные защищённые; НРГ (старый) - тоже провод. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 0:34 |
