Счетчики в частный дом на 3 семьи
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 24.6.2016, 9:48
Здравствуйте уважаемые электрики.
задача следующая:
Дом на три семьи. Снаружи дома будет устанавливаться счетчик, который будет зарегистрирован и опломбирован.
Внутри дома планируется на каждую семью поставить свой счетчик для удобства подсчета потребления каждой семьей.
Возможно ли это сделать, и если не трудно, простенькую схемку
Спасибо.
сообщение 24.6.2016, 10:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Нарисуйте простенькую схему дома, план помещений, прорисуйте план проводки по помещениям, в каких помещениях какая семья живёт. Где расположены электрощиты на каждую семью, или он один?
сообщение 24.6.2016, 10:54
Пользователь №: 5663
Возможно, при наличии минимальных навыков и знаний, при этом и схемка не нужна, даже простенькая.
Гость_ГостьДормидонт_*
сообщение 24.6.2016, 13:44
А зачем общий счетчик? У каждой семьи свой договор со сбытом, свой учет. Или у этого дома есть управляющая компания?
сообщение 24.6.2016, 17:03
Раз три, то может быть многоквартирный
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2016, 18:00
А УК то здесь каким боком? И с чего Вы взяли, что: " У каждой семьи свой договор со сбытом, свой учет." У ТС "частный дом, на три семьи" - выдали им ТУ на подключение дома, а не семей, отсюда и общий счётчик.
сообщение 24.6.2016, 18:43
где увидели про частный? УК не обязательна, а вот если есть общедомовое потребление, та же лампочка у входа в дом, ОДПУ нужен
сообщение 24.6.2016, 19:53
Цитата(с2н5он @ 24.6.2016, 18:43) *
где увидели про частный? ...
У ТС в заголовке сообщения.
сообщение 24.6.2016, 19:58
... а вот если есть общедомовое потребление, та же лампочка у входа в дом, ОДПУ нужен
Общедомовое потребление будет рассчитываться как разница между ПУ на вводе и суммарное потребление 3-х счётчиков (семейных).
Сергей ДД
сообщение 24.6.2016, 20:08
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Спасибо.
Если в сбытовой не регистрировать, не пломбировать, а делать все самим, для внутреннего учета, и самим решать и делить оплату по счетчикам, то простенькая структурная схемка внизу.
На общий согласно Тех условий схема подключения, на каждую семью свой ПУ со своей схемой(по ПУ как в паспорте). Автоматы до ПУ на ваше усмотрение, но лучше поставить, хотя бы выключатель нагрузки. Если общего потребления нет, то между ПУ кроме АВ лучше ничего не ставить. Схемы после ПУ с автоматами, УЗО, ДифАВ и т.п., каждая семья на свой кошелек.
А если хотите и счета разные получать из Сбытовой, то схему надо согласовывать со сбытовой, сетевой и бумаг могут попросить кучу.
сообщение 24.6.2016, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 7:46
