Нагорает много электроэнергии , Нагорает много электроэнергии в месяц |
24.6.2016, 11:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Прям в тему, , вчера пришли с Али три вот таких гаджета по 600р. Почти идеальный вариант для проверки сомнительных счётчиков. Подключаются к щитку за пять минут. С флешпамятью, т.е. не обнуляются показания потреблённой энергии при пропадании питания, но можно сбросить кнопкой при желании.
24.6.2016, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
2х метровый 2- х камерный холодильник, морозильник средний, стиралка, водогрей, комп постоянно включен, телевизор кинескопный 100Вт, освещение в 3-х комнатах 135Вт (энергосберегайки), в кухне еще мелкий телевизор ватт на 40-итог 200кВт.ч. При условии что водогрей иногда включаю при отсутствии ГВС, жена бывает частенько пользуется мультиваркой, пару раз стиралку включит. А так обычно в среднем потребление 160-180кВт.ч/месяц.
Даже не представляю, как можно съесть 500кВт.ч. при таком скудном количестве потребителей. Явно, сосед на вас сауну повесил . |
24.6.2016, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2016 Пользователь №: 49480 |
Rezo,
хорошо. место черточек читайте в сообщении так: в скобках указаны "сотые": 1 лампочка 75 вт --- 6606,4(5) - 6606,6(9) = 0,24 так понятней? если нет, поищите фотографию электросчетчика в интернете и посмотрите, что на последней цифре циферблата, справа есть черточки. Я не знаю как они правильно называются. Полагаю что "сотые", но может быть есть другое название. Я не электрик. Вводить всех в путаницу оперируя неизвестными мне терминами не хочу. Я объяснил как мог. Раздел, если не ошибаюсь, для чайников. Здесь знание технических терминов необходимо? Цитата Остальное холодильник добрал, который в летний период потребляет несколько больше. колхозника нашли что ли?. Конечно для проведения тестов на пяти лампочках, я включил дополнительно холодильник, стиральную машину, музыкальный центр на всю, телевизор и поработал еще дрелью и "болгаркой". Цитата Ну и?... Где проблема? проблема в том, что вы вырываете фразы из контекста. Если непонятен тот кусок сообщение - проигнорируйте его. Uran, Спасибо за отзыв. Я тоже чувствую что "не набираю" того количества, что на счетчике. Просто, думал, проконсультироваться на форуме, может есть еще какие-то варианты кроме счетчика. Но большинство сходится во мнение что дело в счетчике. Написал заявление на проверку. Жду. Спасибо всем за отзывы. Сообщение отредактировал andkaras - 24.6.2016, 20:29 |
24.6.2016, 22:00
Цитата(andkaras) в скобках указаны "сотые": Как раз не сотые, а десятые! Цитата(andkaras) Здесь знание технических терминов необходимо? Нет конечно же, но прочитать шкалу этих самых чёрточек должен каждый человек обучающийся когда-то в обычной школе. И для этого не нужно знать спецтермины и иметь техническое спецобразование. Цитата(andkaras) колхозника нашли что ли?. Колхозники то же люди и многие из них в состоянии правильно сосчитать десятые доли. Цитата(Uran) Даже не представляю, как можно съесть 500кВт.ч. при таком скудном количестве потребителей. Возможно конечно, но я не представляю как можно уложиться в 180-200 кВт, при этом: Цитата 2х метровый 2- х камерный холодильник, морозильник средний, стиралка, водогрей, комп постоянно включен, телевизор кинескопный 100Вт, освещение в 3-х комнатах 135Вт (энергосберегайки), в кухне еще мелкий телевизор ватт на 40-итог 200кВт.ч. При условии что водогрей иногда включаю при отсутствии ГВС, жена бывает частенько пользуется мультиваркой, пару раз стиралку включит. А так обычно в среднем потребление 160-180кВт.ч/месяц. Сосчитать только постоянно работающий комп, за месяц снимет все Ваши 160-180 кВт....
24.6.2016, 22:05
Хотите сказать,что я ворую ЭЭ. Комп днем включен, на ночь отключается. Сообщение отредактировал Uran - 24.6.2016, 22:05 |
24.6.2016, 23:29
Цитата(Uran) Хотите сказать,что я ворую ЭЭ. Я этого не говорил и даже ничего близкого в мыслях не было. Цитата Комп днем включен, на ночь отключается. Так это же уже несколько иной расклад, по сравнению с тем, когда говорили, что: Цитата(Uran) ...комп постоянно включен... Есть разница, когда комп включен постоянно или только днём - не так ли?
25.6.2016, 8:10
[b]Есть разница, когда комп включен постоянно или только днём - не так ли?
Есть, думаю что не большая. У компа в спящем режиме потребление не большое.У меня, как и у ТС видеокарты нет,я не игроман, фильмы не скачиваю и не смотрю, комп не загружен полностью. |
25.6.2016, 15:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Провел эксперимент. Включил пять лампочек (75 вт - 2шт. и 60 - 3 шт.) на час получились такие показания 0,52. Как я понимаю должно быть 0,33 (75*2+60*3=330). По вашему эксперименту должно 0,33кВт*час, практически показывает 0,52кВт*час. Т.е. ваш счётчик показывает в 1,57 раза больше. чем нужно. Значит при ваших месячных показаниях 280кВт*час реально должно быть 178кВт*час. Меняйте эл. счётчик, это проще, дешевле и настроение улучшится. ) |
25.6.2016, 19:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
По вашему эксперименту должно 0,33кВт*час, практически показывает 0,52кВт*час. Т.е. ваш счётчик показывает в 1,57 раза больше. чем нужно. Значит при ваших месячных показаниях 280кВт*час реально должно быть 178кВт*час. Меняйте эл. счётчик, это проще, дешевле и настроение улучшится. ) Интересно, если счетчик неправильно считал, и факт переплаты есть. Пересчитают? И какие нужны документы, чтобы пересчитали. |
25.6.2016, 19:21
Сергей ДД, Нет, не пересчитают. С чего бы это? Ну, неисправен счетчик, да. И что? Может, он сломался вчера? А до этого вы дома включали восемь холодильников одновременно.
Есть у вас доказательства того, что счетчик сломался раньше, а вы реально потребляли меньше - милости просим, суд рассмотрит и вынесет решение в вашу пользу. Нет доказательств? До свидания. -------------------- |
25.6.2016, 19:33
Есть у вас доказательства того, что счетчик сломался раньше, а вы реально потребляли меньше - милости просим, суд рассмотрит и вынесет решение в вашу пользу. Нет доказательств? До свидания. Меня как раз и интересует электронный журнал в счетчике? Он же покажет неисправность? Когда по дате она началась? Вот с этими данными, сначала в сбыт, потом в суд. И пусть пересчитывают по среднему расходу. Ну или такой вариант. Заяву в сбыт пусть поднимут баланс электроэнергии по данной точке учета, головной и мою переплату вычислят |
25.6.2016, 19:48
Сергей ДД, Я извиняюсь, а что, есть счетчики, которые сами о себе говорят: чувак, я неправильно считаю расход электроэнергии!!!
Что можно увидеть по журналу? Может, я чего-то не знаю... Готов согласиться, если в журнале, например, будет регистрироваться завышенное напряжение. Не 220, а 300, например. В ином случае - не уверен, что в журнале будут признаки выхода счетчика из строя. По поводу расчета на основе баланса - в многоквартирном доме - не реально. Только если абсолютно весь учет осуществлен раздельно и завязан на АСКУЭ. -------------------- |
25.6.2016, 20:27
Что можно увидеть по журналу? Может, я чего-то не знаю... Готов согласиться, если в журнале, например, будет регистрироваться завышенное напряжение. Не 220, а 300, например. В ином случае - не уверен, что в журнале будут признаки выхода счетчика из строя. Вот и интересно узнать, есть ли там косвенные признаки ошибки расчета, может частота поменяется или выход напряжения за пределы, которого не было. Конечно если там ошибка, то счетчик считать не должен. И на табло высветится ошибка. Вот например я столкнулся сосчетчиком, который врал, стал за ним следить, он время от времени показывал на табло ошибку, а потом снова считал. Это и есть косвенный признак неисправности, эти ошибки и были в журнале наверняка. Счетчик тогда поменяли по гарантии. По поводу расчета на основе баланса - в многоквартирном доме - не реально. Только если абсолютно весь учет осуществлен раздельно и завязан на АСКУЭ. В много квартирном доме, зависит от величины многоквартирного дома. Если квартир 20-30, то и без АСКУЭ, можно решить. Если расчет по подъздам раздельный, то снова без проблем. Сетевая показания вовремя снимает, или контролер, и есть головной учет. Опять без проблем перерасчет сделать. Вопрос только в том, надо ли управляющей делать перерасчет, проще списать все на жителей, и все дела. Со счетчиками совсем все хорошо у управляющей. Считает больше- прибыль управляющей. Считает меньше- потери распределяют между жильцами. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:49 |
