2 страниц V   1 2 >
Нагорает много электроэнергии , Нагорает много электроэнергии в месяц
andkaras
сообщение 23.6.2016, 14:54
Пользователь №: 49480
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, понят правильно ли считает счетчик и в чём может быть причина, на мой взгляд, завышенного потребления электричества в месяц.
С августа 2013 года начало уходить приблизительно в полтора раза больше электричества (в месяц стало нагорать 170-220 кВт). Ремонт не делал, новую технику в то время не покупал. Но так как я жил один на тот момент, особого значения этому не придал. Но, теперь я полтора года живу не один (приехала сестра с двумя детьми) и потребление электричества стало в месяц в среднем 500 кВт (от 470 до 540 кВт). Я не скажу, что мы много потребляем и не экономим электричество. Из техники у нас только: холодильник (включен постоянно), стиральная машина (пользуемся 2-3 раза в неделю), телевизор (работает вечером несколько часов), два компьютера (бюджетного решения, т.е. по минимуму без отдельной видеокарты, СД приводов и прочих комплектующих, которые тянут электричество) + вечером горят экономки, раз в неделю где-то заряжаем мобильники.
Больше ничего из электроприборов нет. Ни обогревателей, ни кондиционера, ни электрической плиты (электрочайника).
Сестра работает, за компьютером или телевизором только вечером. Дети до обеда в школе, потом практически каждый день то на английском, то на музыке, то на фитнесе, в общем бывают вечером.
Замеры показаний счетчиков такие (за один час), в скобках количество черточек на колесике справа от цифр на счетчике:
1 лампочка 75 вт --- 6606,4(5) - 6606,6(9) = 0,24
Холодильник класса А+ --- 6606,2(4) - 6606,4(4) = 2
Телевизор + холодильник --- 6607,2(5) - 6607,5(1) = 3,1
Компьютер + холодильник --- 6607,8(7) - 6608,2(7) = 4
Что делалось для проверки:
приглашали с облэнергии электрика проверил счетчик на "самокрут" (результат отрицательный), сказал для дальнейшей проверки надо писать заявление и они снимут счетчик на проверку (платная услуга) .
приглашали с ЖЭКА сказал схема подключение правильная.
Дом кирпичный, счетчик на этаже (не в квартире), счетчик меняли "облэнергия" всем в доме в 2010 году в связи с переходом на новый тип счетчиков.
Хотелось бы услышать мнение, может быть так и должно нагорать и это не много? И сколько должна нагорать одна лампочка в 75 вт в час? И если на Ваш взгляд показания счетчика завышены, то какие дальнейшие шаки?
Сообщение отредактировал andkaras - 23.6.2016, 15:00
Ixtim
сообщение 23.6.2016, 15:02
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Какая марка счетчика?
соседи, люди приличные?
Сообщение отредактировал Ixtim - 23.6.2016, 15:04
andkaras
сообщение 23.6.2016, 15:06
Ixtim,
NIK НІК 2102-02. M2B
На соседей подозрений нет.
Сообщение отредактировал andkaras - 23.6.2016, 15:07
сообщение 23.6.2016, 15:38
Пользователь №: 5663
Цитата(andkaras @ 23.6.2016, 14:54) *
Замеры показаний счетчиков такие (за один час)...
В 1 месяце более 700 часов. Осталось в столбик посчитать, сколько сможет теоретически накрутить счётчик с учётом реального времени использования техники.
Например, холодильник за месяц спокойно может скушать под сотню кВт*час в зависимости от его "наполненности", предустановленных режимов и частоты хлопанья дверцей...
сообщение 23.6.2016, 15:45
Все отключить.
Подключить лампу накаливания 100 Вт на 60 минут. Расход эл.эн. примерно 0,1 кВт.ч.
Сличить с показаниями счетчика.
Сделать несколько замеров: утром, днем, вечером.
Заменить счетчик, если врет. Или найти левое подключение в щитке.
S-cream
сообщение 23.6.2016, 15:51
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
лампочка мощностью 75 Вт в час должна потребить 0,075 кВт. Т.е. на вашем счетчике должно прибавиться через час не 0,24, а 0,07 или 0,08
Таким образом, если вы произвели правильный замер (в этот момент в квартире не работало вообще ничего, кроме этой лампы), то присутствует завышение в 3 раза.
На вашем месте я бы повторил эксперимент с большим количеством ламп.
По остальным вашим потребителям сказать невозможно без знания их установленных мощностей.
А по факту - нужны токовые клещи и пять минут, чтобы сказать точно - правильно считает ваш счетчик или нет. Почему этого не сделали приглашенные вами специалисты - непонятно.
andkaras
сообщение 23.6.2016, 15:57
savelij®,
Это все понятно. Можно включить все приборы на полную мощность и уехать на море на месяц, а потом говорить "Откуда? Меня же месяц не было дома".
Честно я далек от темы электроэнергии. Поэтому думал, что лучше написать все в одном посте, чем написать "Помогите" и десять страниц будут "выпытывать" по крупицам информацию. Указал, потому что думал, что вдруг существуют какие-то нормативы и кто-то скажет "для холодильника в час это много, в среднем потребляют от и до".
По поводу холодильника, то в прошлом году в середине лета, я уезжал на месяц. Все выключил из розетки, оставив один холодильник (т.к. там были ягоды заморожены). Нагорело 127 кВт. Дверце никто не хлопал. Ну, понятно, что это опять не показатель. Холодильники разного класса экономии бывает и тут можно долго рассуждать.
Хорошо, тогда опустите все что в моём первом посте и такой вопрос. Сколько счетчик должен намотать при включенной лампочке в 75 вт в час? По информации "Сколько кВт в вт" и т.д. я понял, что это показание завышено?
Сообщение отредактировал andkaras - 23.6.2016, 16:00
S-cream
сообщение 23.6.2016, 16:01
Из: Калуга
andkaras, обновите страницу, вам уже на всё ответили.
andkaras
сообщение 23.6.2016, 16:11
S-cream,
спасибо за совет. именно то что хотелось услышать. Завтра будут искать толкового электрика.
S-cream,
Есть возможность включить вечером пять ламп разной мощности (60-75 вт) (больше нет, остальные экономки, а покупать ради эксперимента не хочется). Будет достаточно? На сколько по времени будут показательно? Два часа хватит?
S-cream
сообщение 23.6.2016, 16:55
Из: Калуга
нормально.
Искра
сообщение 23.6.2016, 19:54
Пользователь №: 35548
Простая icon_smile.gif арифметика: сложите мощность ламп, выдержите режим 1 час, сравните с показаниями счетчика,-если совпадет результат. то в принципе все нормально, а если нет, то тут необходимы действия просто "нормального" электрика.
Коротко о главном: Главное – короче!
Эл-Х
сообщение 23.6.2016, 20:21
Пользователь №: 20173
малавато один час, или мощность поболее надо. да и погрешность такого метода более 10%. Последовательно счетчик еще один надо воткнуть-тогда точно можно сказать грешит счетчик или нет.
Я живу в так называемой "ленинградке", пять лет назад делал ремонт и менял всю проводку, в нескольких местах спокойно щупал соседскую проводку. При злом умысле мог бы спокойно подцепиться. Да и не при злом тоже можно было перепутать- допустим при ремонте электриком разгильдяем. Посмотрите в этом направлении.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
andkaras
сообщение 23.6.2016, 21:36
Искра, Эл-Х,
Спасибо за мнения!
Искра
Буду пробовать. Включу лампочки и на час из дома уйду, чтобы не было искушения включить компьютер )))
Эл-Х
По поводу соседей. Я периодически устраиваю проверки когда ухожу из дома и все выключаю (в разное время суток и в разные дни недели). Счетчик на месте стоит. Я так думаю если бы был сосед, то хоть раз бы он "спалился". Тем более как-то зависит от количества проживающих на данный момент. Когда сам жил было 170-200 кВт, когда вчетвером 470-540 кВт. А сейчас дети уехали на лето, сестра на двух работах, практически нет её дома, то за неделю 65-70. Я думаю, если бы соседи, было бы стабильно много.
По поводу последовательного счетчика. Я сам не сделаю. Это надо приглашать специалиста и по деньгам будет, наверно, то же самое что и сдать счетчик в лабораторию на проверку. Тогда лучше сдать на проверку.
А про погрешность... если я правильно посчитал, то лампочка 75 вт за час нагорела 0,24, а как мне подсказывают в этой теме, должно быть 0,07-0,08. То погрешность, допустим в 10%, думаю, будет уже несущественна в расчетах.
andkaras
сообщение 23.6.2016, 23:07
Провел эксперимент. Включил пять лампочек (75 вт - 2шт. и 60 - 3 шт.) на час получились такие показания 0,52. Как я понимаю должно быть 0,33 (75*2+60*3=330). Ожидал немного больше, судя по эксперименту с одной лампочкой.
При таком небольшом эксперименте (все таки час маленький промежуток времени). Может быть такая погрешность?
И если дело не в счетчике, может быть где-то в стене перебит провод или еще что-то?
Сообщение отредактировал andkaras - 23.6.2016, 23:22
S-cream
сообщение 24.6.2016, 0:06
Из: Калуга
Провод - маловероятно. Тем более, что счетчик стоит, если отключить всё.
Меняйте счетчик. При вашем потреблении 500 в месяц это все равно много. Ну и от ламп накаливания, конечно, пора отказываться в пользу светодиодок.
Сообщение отредактировал S-cream - 24.6.2016, 0:07
andkaras
сообщение 24.6.2016, 0:11
S-cream,
От таких лампочек отказались, просто жалко было выбрасывать, лежали в кладовке. Поставил их только на время эксперимента.
Спасибо Вам. Завтра пойду писать заявление о проверке / замене счетчика.
S-cream
сообщение 24.6.2016, 0:23
Из: Калуга
Странно, что проверка вызывает столько проблем у первого приглашенного вами спеца из сетей. И вам бы просто заменить этот счетчик. Не нужна вам платная услуга по поверке счетчика. Только замена.
Null
сообщение 24.6.2016, 7:32
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Покупайте двухтарифный. Разница в цене при вашем потреблении окупится за год.
Эл-Х
сообщение 24.6.2016, 7:51
Сообщение #19
Да наверное логичнее счетчик просто заменить. Судя по данной Вами информации все таки счетчик. Цена вопроса 600 р счетчик и еще столько же замена итого 1200 (ну примерно везде может быть по разному)
сообщение 24.6.2016, 11:03
Сообщение #20
Пользователь №: 6974
Да всё у него нормально!
Просто человек в школе видимо е учился, вот и элементарно сосчитать данные с циферблата не может - всё у него какие-то чёрточки и прочее....
Остальное холодильник добрал, который в летний период потребляет несколько больше.
Цитата(andkaras)
Когда сам жил было 170-200 кВт,...сейчас дети уехали на лето, сестра на двух работах, практически нет её дома, то за неделю 65-70.
Ну и?... Где проблема?
Сами жили - было около 200 в месяц.
Сейчас с сестрой , которая мало бывает дома дома - около 280 кВт. в месяц.
Вроде как всё логично и укладывается в ваш общий ритм жизни!
Вот и я говорю о том же, что нет у Вас проблемы..... нет!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 11:36
