4 страниц V  « < 2 3 4
Можно-ли использовать реле твердотельное постоянно?
Marten
сообщение 19.8.2016, 0:58
Сообщение #61
Пользователь №: 22263
Я хамить начну.... Нарываетесь...
Dixi et animam levavi
Гость_Douglas_*
сообщение 21.8.2016, 12:28
Сообщение #62
Пардончик))) Блин у меня выход управляющий оказывается 15В(200ма). А у того реле, что Вы показали катушка на 12В. Будут работать? нормально? Или понижать придётся? (((
Marten
сообщение 21.8.2016, 14:51
Сообщение #63
Лучше конечно понизить, превышение на катушке реле 25% это "многофато" будет, хотя вроде по даташиту и 30% допускает, но лучше не рисковать. Самый простейший вариант включить последовательно питанию катушки сопротивление. Конкретно под то реле что приводил - нужно будет установить резистор мощностью рассеивания не менее 0,5Вт и сопротивлением 39 ом, например такой http://www.chipdip.ru/product0/9000040191/
И еще желательно параллельно катушке реле, для ограничения перенапряжений в момент отключения, ЭДС самоиндукции включить диод. (На прямой ток не менее 0,5А и обратное напряжение не менее 50В. Катодом к плюсу, анодом к минусу. Подойдут например ширпотребные 1N4001 - 1N4007) Обычно такая защита уже есть на выходах сигналок, но кто ее знает.
Гость_Douglas_*
сообщение 21.8.2016, 16:10
Сообщение #64
Упс, ачипятка, [b]Marten[/b])).. по даташиту вроде 130% от номинала допускается)) Фууух прохожу)))
Marten
сообщение 22.8.2016, 18:26
Сообщение #65
Сейчас прочитав - хотел "культурно матюкнутся", но потом сам репу зачесал, а ведь в один и тот-же даташит "пялимся"...А китайцы действительно молодцы в даташитах, да и во многом другом icon_smile.gif
Максимальное допустимое напряжение до 130% от номинального (а не каких то вам 30).
ВО! с кого пример брать надо!
Взял ЭМ реле на 220 и включил на 380... Хе, и всего-то менее 75% превышение по напруге... Давай "исчё" наваливай, а чё!!!
profeMaster
сообщение 24.8.2016, 17:32
Сообщение #66
Пользователь №: 49815
запись 130% скорее всего именно это и имеет в виду - номинал (100) + 30%
Pantryk
сообщение 24.8.2016, 17:42
Сообщение #67
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
130% номинального и +130% номинального это разные вещи. 130% номинального= номинальное +30%
Marten
сообщение 24.8.2016, 21:07
Сообщение #68
Мужики да хорош уже icon_smile.gif Знаю я... Сарказм это был - если что icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 8:29
