![]() УЗО в большой квартире - 30 мА/40А |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Гости ![]() |
Господа электрики, добрый день!
Подскажите, если не затруднит: есть 3к-квартира. На входе стоит УЗО - 30мА/40А, на него запитаны все автоматы. Иногда - отрубает всё электричество, причем интересно - через несколько минут после ОТКЛЮЧЕНИЯ одного из сплитов. Из электрики - 3 сплита, индукционная печь, стиралка, свч, духовой шкаф. Не маловат ли дифференциальный ток для такого набора электрики? Смотрел статью с расчетами, где только для одной стиралки рекомендовали ставить 16мА. Как решить проблему минимальными жертвами? Ремонт уже сделан. Есть мысль добавить на вход УЗО с 100 или 300 мА, а имеющееся 30мА отдельно подцепить на ванную/стиралку, как самые влажные участки. Буду признателен за любые советы! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Есть мысль добавить на вход УЗО с 100 или 300 мА, а имеющееся 30мА отдельно подцепить на ванную/стиралку, как самые влажные участки. есть. узо 30ма на такую сеть ставят только дилетанты.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гости ![]() |
Volt380, такой щиток предоставил застройщик, а электрик, делающий разводку - не напрягался особо, оставил как есть.
Может подскажите, как поступить оптимальнее? В щитке еще есть 2 свободных слота. |
как хотели так и поступайте.. хотя вводное узо можно вообще не ставить. поставьте одно узо на ванную, например, а второе добавьте такое же и поставьте на остальные розетки. сплиты и свет можно без узо подключить..
Гости ![]() |
как хотели так и поступайте.. хотя вводное узо можно вообще не ставить. поставьте одно узо на ванную, например, а второе добавьте такое же и поставьте на остальные розетки. сплиты и свет можно без узо подключить.. Ситуация усложняется тем, что нет разбиения на свет/розетки/сплиты. Разделено по комнатам: один автомат - одна комната (свет + розетки + сплит). Тогда целесообразнее разделить по комнатам? на один УЗО - одну половину квартиры с ванной, на другой такой же мощности - вторую? Или всё-таки один на вход общий более мощный (100 или 300) + имеющийся? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тогда целесообразнее разделить по комнатам? на один УЗО - одну половину квартиры с ванной, на другой такой же мощности - вторую? В вашем случае самый лучший вариант Или всё-таки один на вход общий более мощный (100 или 300) + имеющийся? Задача любого защитного аппарата - срабатывать. И если он срабатывает, то нельзя загрублять защиту, а нужно разбираться. В вашем случае, ВОЗОМОЖНО, что просто сумма естественных утечек уже превышает уставку общего УЗО. Поэтому, можно разделить схему напополам. Но если и после этого одно из УЗО будет выбивать, нужно искать причину. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
На трехкомнатную квартиру двух УЗО то же мало.
По хорошему, проводку нужно переделать. Установить новый щиток с большим числом УЗО и автоматов. Однако это возможно при очередном ремонте. А пока ... |
фото можно того что сейчас у вас есть?
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 15:30 |
