ЛПО 4х18
jaif982huaf
сообщение 20.6.2016, 20:56
Пользователь №: 49460
Сегодня в светильнике дневного света погасли оставшиеся 2 лампы из 4йх (до этого очень долго включались все,затем две совсем погасли,затем две оставшиеся включались минут 10,затем и они умерли).
Думал лампы перегорели,заменил (хотя старые были без почернения),вставил новые - нуль эмоций.Купил новый светильник - установил,вставил новую лампу - ноль эмоций.
Проверил плотность контакта провода и зажима в самой лампе,закрутил посильнее,до упора - нуль эмоций.
Взял индикатор,включил выключатель,достал до фазного,индикатор показал наличие напряжения на фазном проводе,который входит в клеммы и отсутствие напряжения на нулевом (или же на отходящем проводе) при включённом положении выключателя.
В разомкнутом положении выключателя напряжение с фазного провода исчезает,на нулевом естественно нет,заземление сидит на корпусе,корпус не под напряжением.
Вопрос - в чём дело?Распайку делал не я.Выключатель двухклавишный,один включает светильник,второй вентилятор,вентилятор работает,но вот одно НО,розетка в этом же помещении не рабочая,она как бы есть,но индикатор (проверенный на другой рабочей розетке)показывает,что напряжения в ней нет и это не зависит от любых положений выключателя.
Голову сломал,завтра поеду гляну распаячную коробку,возьму патрон и обычную лампочку,подключу и посмотрим включит ли выключатель лампочку.
Есть идеи?
mr.energo
сообщение 23.6.2016, 0:54
Пользователь №: 42345
С этого и надо было начинать, если есть подозрение на отсутствие напряжения на светильнике.
Может Вам поможет тот факт, что лампы в этом светильнике включены попарно последовательно. Обрыв нити накала одной лампы гасит две сразу. То же самое - при неисправности стартера (их там два, под одному на две лампы) или отсутствии контакта в колодке.
Поэтому:
- поставьте заведомо исправные лампы;
- при установке четко поворачивайте их на 90 градусов;
- подкиньте новый стартер;
- провода внутри подергайте, может быть, что-то отвалилось.
А кстати, в светильнике дроссель стоит или полупроводниковое ПРА?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 2:41
