Паранойя или все-таки так надо (+) , разводка для бойлера, стиральной машины, холодильника
homeless
сообщение 20.6.2016, 19:12
Пользователь №: 47315
Имею в квартире стиральную машину, холодильник. Для них специально от этажного щитка протянул дополнительную линию 3х2,5кв.мм. Кабель вроде ШВВП (многожилка). Линия приходит на 2 розетки - в одну постоянно воткнут холодильник, в другую по необходимости втыкаю вилку от шлейфа в ванную. Шлейф в ванную - тоже ШВВП 3х2,5кв.мм приходит в ванной на коробку с 16А дифавтоматом от ИЕК и далее идет на блок розеток - стиралка и жена периодически включает фены и проч... В туалете (смежный с ванной) повесил нагреватель. Теперь думаю - кусок линии от автомата на щитке до своего коридора заменить на более толстый (4-6 квадратов), далеее в распаячной коробке поставить нормальный винтовой клеммник, и в него свести линии 2,5кв.мм от нагревателя (будет подключен через автомат 16А+розетка, УЗО у него свое 10А на кабеле), 2,5кв.мм до существующего дифа в ванной и 2,5кв.мм до розеток холодильника. Насчет автомата в туалете - думал поставить диф - но вроде как перебор - там кроме котла с собственным УЗО вроде ничего и не планируется, а вот входной автомат на данную линию в этажном щитке - есть ли смысл менять на 25А вместо 16 ? (вводной автомат на квартиру в щитке стоит 25А). Или вообще не париться - оставить линию от щитка в 2.5кв.мм и от нее запитать все нагрузки ? Формально - нагреватель планируется использовать 2 недели в году (согласно графикам отключения горячей воды) - "административными" способами можно семью заставить в эти моменты не включать остальные нагрузки (стиральная машина). Холодильник могу переключить в розетку от другой линии (старая проводка, свой автомат)
Надо ли перекладывать входную линию или забить ?
Сообщений в этой теме
- homeless   Паранойя или все-таки так надо (+)   20.6.2016, 19:12
- - Andre_san   А в чем причина этой затеи, только из за старой пр...   20.6.2016, 20:40
- - homeless   Старая проводка - 2 контура (кухня+1 комната+сануз...   21.6.2016, 8:28
- - Костян челябинский   Ну что ж. Начнем разбор по порядку Цитата(homeless...   21.6.2016, 9:25
- - homeless   Вилку сделал именно из-за того, что не хотел посто...   21.6.2016, 10:57
|- - Костян челябинский   Цитата(homeless @ 21.6.2016, 12:57) Вилку...   21.6.2016, 11:25
|- - Костян челябинский   Цитата(homeless @ 21.6.2016, 12:57) Насче...   21.6.2016, 11:32
- - homeless   Стараюсь не держать постоянно включенным в розетки...   21.6.2016, 11:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(homeless @ 21.6.2016, 11:31) Стара...   21.6.2016, 20:24
- - homeless   бойлер - судя по УЗО на проводе - не больше 2,5кВт...   21.6.2016, 11:54
- - Костян челябинский   Можно, конечно, и так, но вы так и не изучили ВТХ ...   21.6.2016, 11:57
- - homeless   Ну с ВТХ то понятно - C16 BA47-29 от ИЭК вынесет ...   21.6.2016, 12:35
- - Костян челябинский   Ну и ладно. Не самый худший вариант. Но я бы не ст...   21.6.2016, 13:13
- - homeless   Еще немного поразмышлял по поводу требования защищ...   21.6.2016, 18:54
- - Костян челябинский   Так защита то в КОНЦЕ линии. А должна быть в начал...   21.6.2016, 19:12
- - homeless   Ну опять таки "формально" - линия защище...   21.6.2016, 19:22
- - Костян челябинский   Да колхозьте чего хотите. Вы же сами предложили г...   21.6.2016, 19:55
- - homeless   В общем все понял, буду делать по последнему обсуж...   22.6.2016, 21:13
|- - Костян челябинский   Цитата(homeless @ 22.6.2016, 23:13) а лин...   22.6.2016, 22:10
- - Marten   Доброго времени суток. Простите за оффтоп... Костя...   22.6.2016, 22:26
- - Костян челябинский   Marten, Ну как минимум оконцевать при помощи НШВИ ...   22.6.2016, 22:55
- - Костян челябинский   homeless, Я не Христос, не Магомед, не Будда. Меня...   23.6.2016, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 6:49
