ЛПО 4х18 |
ЛПО 4х18 |
20.6.2016, 20:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49460 |
Сегодня в светильнике дневного света погасли оставшиеся 2 лампы из 4йх (до этого очень долго включались все,затем две совсем погасли,затем две оставшиеся включались минут 10,затем и они умерли).
Думал лампы перегорели,заменил (хотя старые были без почернения),вставил новые - нуль эмоций.Купил новый светильник - установил,вставил новую лампу - ноль эмоций. Проверил плотность контакта провода и зажима в самой лампе,закрутил посильнее,до упора - нуль эмоций. Взял индикатор,включил выключатель,достал до фазного,индикатор показал наличие напряжения на фазном проводе,который входит в клеммы и отсутствие напряжения на нулевом (или же на отходящем проводе) при включённом положении выключателя. В разомкнутом положении выключателя напряжение с фазного провода исчезает,на нулевом естественно нет,заземление сидит на корпусе,корпус не под напряжением. Вопрос - в чём дело?Распайку делал не я.Выключатель двухклавишный,один включает светильник,второй вентилятор,вентилятор работает,но вот одно НО,розетка в этом же помещении не рабочая,она как бы есть,но индикатор (проверенный на другой рабочей розетке)показывает,что напряжения в ней нет и это не зависит от любых положений выключателя. Голову сломал,завтра поеду гляну распаячную коробку,возьму патрон и обычную лампочку,подключу и посмотрим включит ли выключатель лампочку. Есть идеи? |
23.6.2016, 0:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Цитата возьму патрон и обычную лампочку, С этого и надо было начинать, если есть подозрение на отсутствие напряжения на светильнике. Может Вам поможет тот факт, что лампы в этом светильнике включены попарно последовательно. Обрыв нити накала одной лампы гасит две сразу. То же самое - при неисправности стартера (их там два, под одному на две лампы) или отсутствии контакта в колодке. Поэтому: - поставьте заведомо исправные лампы; - при установке четко поворачивайте их на 90 градусов; - подкиньте новый стартер; - провода внутри подергайте, может быть, что-то отвалилось. А кстати, в светильнике дроссель стоит или полупроводниковое ПРА? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 1:57 |
