АВР генератора.
Гость_Гость_VLD_*_*
сообщение 20.6.2016, 21:24
Всем привет!
Подскажите из-за чего может не срабатывать автозапуск генератора? При отключении света на генератор поступает кратковременный сигнал (порядка 2 сек) стартер начинает крутить и сигнал пропадает, при этом генератор не успевает завестись и больше сигналов на стартер не поступает (раньше все работало). Грешу на реле времени (finder 80.01.0.240.0000), потому как раньше горел светодиодик (хотя не уверен на 100%, особо не обращал внимания) на реле и в инструкции к реле описано про светодиод, а сейчас светодиод не горит (и кратковременно не мигает). Еще может быть сам контактор который отвечает за подачу электричества от генератора. Может ли не работать автозапуск из-за реле времени? Можно ли как его проверить или исключить из схемы для проверки? И есть ли какая нибудь замена вышеуказанному реле времени?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 3:34
