Помогите с регулированием оборотов вентилятора кулера |
17.6.2016, 5:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
... делаю дымогенератор для горячего копчения. Для поддува хочу использовать вентилятор кулера от компьютера. Стоит он копейки, а регулирование ШИМ на таймере 555, слишком дорого. Конструктивно мне по барабану КПД, поддув будет на минимальных оборотах. Может как то сделать ступенчатое переключение, на 4-5 позиций?
Еще один вопрос - есть ли в природе микро вентиляторы не на 12, а на 6 вольт например, что бы можно было запитать вентилятор от пальчиковых батареек? Время непрерывной работы дымогенератора не превышает 1 часа, если использовать пальчиковые аккумуляторы, то вполне сносно будет Помогите, а |
17.6.2016, 7:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Самый простейший вариант: Запитать через резистор с ручной регулировкой и засекать время по часам
17.6.2016, 7:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
была у меня похожая ситуация- включить кулер на 12 В (из компа, на 15 см размер) от 220В:
подключил кулер от 220 через диодный мост последовательно с лампочкой 60 Вт, как раз получилось 12 В на кулере если использовать в качестве "балласта" лампочки 40 и 25 Вт, будет ступенчатое регулирование оборотов |
| Гость_Marten_* |
17.6.2016, 8:28
Хороший у Вас cooler, через холодную лампочку раз запуск выдерживает!
Пусковые токи у лампы накаливания такие что асинхронникам не снились. Сопротивление раскаленного вольфрама и холодного - это совсем разные вещи. |
17.6.2016, 9:50
Пуск выдерживал легко, целый год работал (от лампочки в туалете). Но при перегорании лампы схему кулера разнесло "в хлам"
| Гость_Гость_Basil_*_* |
17.6.2016, 12:00
Еще один вопрос - есть ли в природе микро вентиляторы не на 12, а на 6 вольт например, что бы можно было запитать вентилятор от пальчиковых батареек? Более распространены не на 6, а на 5 вольт - их целые прайс-листы в радиомагазинах. Потребляемая мощность обычно в районе 1 ватта (т.е. 0,2 ампера по 5 вольтам).Там же можно купить кассету-держатель для пальчиковых батареек. Если будут алкалиновые батарейки, то берите кассету на 3 шт (1,5х3=4,5 В). Если планируете использовать щёлочные аккумуляторы NiCd, то надо 4 аккумулятора и соответственно кассету на 4 места (1,2х4=4,8 В). Хороши кулеры на 5 В от старых ноутбуков - в них уже сделаны правильные воздуховоды-улитки, как раз подойдёт для сопла дымогенератора. В новых ноутбуках могут быть кулеры на 3,3 В - смотрите внимательно - тогда хватит и 2-х пальчиковых аккумуляторов. При емкости дешевых аккумуляторов в районе 0,6А/ч, при токе потребления вентилятора 0,2А, свежезаряженных аккумов хватит на 3 часа работы (теоретически). Не забудьте предохраниель в цепи. Есть такие держатели плавких предохранителей "на провод", например, для автомобильных радиоприемников. Ну, или приколхозте его пайкой и замотайте изолентой. |
17.6.2016, 12:10
Поправка: для 3,3 вентилятора надо 2 пальчиковые батарейки или 3 NiCd аккумулятора. Или один литий-ионный , например, как модные ныне пальчиковые 18650 - добываются из старой ноутбучной батареи (там обычно не все дохлые). Но с литием надо быть осторожным. Обязательно правильное зарядное устройство, иначе возгорание и взрыв - это не шутки. Именно поэтому ноутбучные батареи неразборные. Либо купить отдельный 18650 со встроенной схемой защиты - есть и такие, полно в прайсах, но цена...
17.6.2016, 15:37
Поправка: для 3,3 вентилятора надо 2 пальчиковые батарейки или 3 NiCd аккумулятора. Или один литий-ионный , например, как модные ныне пальчиковые 18650 - добываются из старой ноутбучной батареи (там обычно не все дохлые). Но с литием надо быть осторожным. Обязательно правильное зарядное устройство, иначе возгорание и взрыв - это не шутки. Именно поэтому ноутбучные батареи неразборные. Либо купить отдельный 18650 со встроенной схемой защиты - есть и такие, полно в прайсах, но цена... Спасибо, Вам, добрый человек!!!! ... а насчет регулирования оборотов не подскажите что нибудь? |
17.6.2016, 15:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9379 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Поток от вентилятора лучше регулировать задвижкой. Более эффективно. И меньше вероятности спалить двигатель. И проще, в конце концов.
17.6.2016, 17:50
Поток от вентилятора лучше регулировать задвижкой. Более эффективно. И меньше вероятности спалить двигатель. И проще, в конце концов. Дело в том, что речь идет о дымогенераторе именно горячего копчения. Критичным для меня является не объем воздуха, а площадь которую нужно воздушным потоком охватить. При уменьшении проходного сечения патрубка, скорость воздушного потока будет слишком велика, и щепа будет не тлеть, а гореть Дымогенераторов горячего копчения вообще не существует, собственно хочу эту ситуацию изменить ... если бюджетными способами, регулировать количество оборотов невозможно, прошу это популярно объяснить, что бы я не рыл в этом направлении Заранее благодарю. |
23.6.2016, 7:52
... подыму тему в последней надежде на помощь
Сделал опытный образец дымогенератора и как и предполагал, 5 вольтовый вентилятор, со стандартными оборотами, выдул всю щепу за 16 минут Установленный спереди дефлектор, с регулируемым сечением не помог, слишком большая скорость потока!!! Может есть какая нибудь бюджетная схема, ступенчатого изменения режимов? |
23.6.2016, 13:14
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Резистор?
24.6.2016, 14:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 19:48 |
