Чем чревато заземление от батареи в моем случае |
15.6.2016, 20:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2016 Пользователь №: 49424 |
Розетка двужильная, земли нет.
Компьютер бьётся током, при записи с микрофона много шума. Попробовал соединить корпус с батареей отопления, проблемы прошли. Переподсоединил провод от системного блока на контакт земли в сетевом фильтре, ничего не изменилось (проблема тока и шума по прежнему решена). К фильтру подключены 2 монитора, роутер, системный блок и колонки. Что может случиться и стоит ли так делать? Спасибо |
15.6.2016, 21:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23264 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если дом многоквартирный, то присоединив к батарее поможете родственникам соседей побыстрее получить наследство
15.6.2016, 21:55
если дом многоквартирный, то присоединив к батарее поможете родственникам соседей побыстрее получить наследство Дом частный, одноквартирный. Можно поподробнее? Произойдет скачок напряжения в розетке и это пойдет в батарею на которую теоретический сосед будет вешать носки? Я не могу понять как оно работает.. |
15.6.2016, 22:44
Ну тогда не страшно...для соседей, только для Вас
Просто на батарее может оказаться напряжение, просто сделайте контур заземления и поменяйте проводку нам трехжильную, остальное от лукавого -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.6.2016, 23:34
в частном доме, да не сделать заземление
16.6.2016, 0:33
Ох!.... И терзают меня смутные сомнения....
Цитата(Valery Osipov) земли нет.... соединить корпус с батареей отопления, проблемы прошли....Дом частный, одноквартирный..... скачок напряжения в розетке и это пойдет в батарею на которую теоретический сосед будет вешать носки? Откуда может возникнуть сосед для сушки своих носков в Вашем частном одноквартирном доме? К жене в гости что-ли? И ещё.... Неужели Вы у себя делали всю разводку отопления металлическими трубами? Уже очень давно так никто не делает железными трубами. Это я к тому, что каким образом батарея (отопление) в Вашем частном доме, стало заземлённым? Вы уж говорите как есть, а не ходите кругами вокруг да около, что бы понять как это работает (как Вы выразились).... Сообщение отредактировал Rezo - 16.6.2016, 0:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.6.2016, 13:32
Ох!.... И терзают меня смутные сомнения.... Откуда может возникнуть сосед для сушки своих носков в Вашем частном одноквартирном доме? К жене в гости что-ли? И ещё.... Неужели Вы у себя делали всю разводку отопления металлическими трубами? Уже очень давно так никто не делает железными трубами. Это я к тому, что каким образом батарея (отопление) в Вашем частном доме, стало заземлённым? Вы уж говорите как есть, а не ходите кругами вокруг да около, что бы понять как это работает (как Вы выразились).... Дому уже лет 25 или больше, батареи сантиметров 8 железные или чугунные я не знаю. Занимают много места, некрасивые, но уж как есть... В общем отсоединил от греха подальше, чистый звук и отсутствие пощипывания ноги от системника конечно хорошо, но лучше не буду лезть в то, что не понимаю =) Про соседей в ответ на первое сообщение, для примера, соседей нет. |
16.6.2016, 14:12
У вас свое отопление или центральное?
17.6.2016, 13:40
19.6.2016, 0:00
в принципе при наличии УЗО можете использовать для заземления компа и систему отопления, если она имеет металлосвязь с землей..
19.6.2016, 12:21
... можете использовать для заземления компа и систему отопления, если она имеет металлосвязь с землей.. Вот в том-то и фокус! Где система отопления может иметь качественную металлосвязь с землёй, даже при централизованном отоплении? Хорошо, если у ТС своя скважина, обсадная труба металлическая и есть металлосвязь с этой трубой. |
19.6.2016, 23:55
вредный совет честно говоря дал.. лучше уж штырь в землю..
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:49 |
