Чем чревато заземление от батареи в моем случае
Valery Osipov
сообщение 15.6.2016, 20:55
Пользователь №: 49424
Розетка двужильная, земли нет.
Компьютер бьётся током, при записи с микрофона много шума.
Попробовал соединить корпус с батареей отопления, проблемы прошли.
Переподсоединил провод от системного блока на контакт земли в сетевом фильтре, ничего не изменилось (проблема тока и шума по прежнему решена).
К фильтру подключены 2 монитора, роутер, системный блок и колонки.
Что может случиться и стоит ли так делать?
Спасибо
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
сообщение 15.6.2016, 21:34
если дом многоквартирный, то присоединив к батарее поможете родственникам соседей побыстрее получить наследство
Valery Osipov
сообщение 15.6.2016, 21:55
Дом частный, одноквартирный.
Можно поподробнее? Произойдет скачок напряжения в розетке и это пойдет в батарею на которую теоретический сосед будет вешать носки?
Я не могу понять как оно работает..
сообщение 15.6.2016, 22:44
Ну тогда не страшно...для соседей, только для Вас
Просто на батарее может оказаться напряжение, просто сделайте контур заземления и поменяйте проводку нам трехжильную, остальное от лукавого
Volt380
сообщение 15.6.2016, 23:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
в частном доме, да не сделать заземление icon_neutral.gif .. напряжение на батарее появится при неисправности компьютера и отсутствии защитных устройств. Установите УЗО, если у вас не установлено, вбейте в землю металлический штырь метра полтора-два, и заземляйте на него свой компьютер..
сообщение 16.6.2016, 0:33
Пользователь №: 6974
Ох!.... И терзают меня смутные сомнения....
Цитата(Valery Osipov)
земли нет.... соединить корпус с батареей отопления, проблемы прошли....Дом частный, одноквартирный..... скачок напряжения в розетке и это пойдет в батарею на которую теоретический сосед будет вешать носки?
Откуда может возникнуть сосед для сушки своих носков в Вашем частном одноквартирном доме? К жене в гости что-ли? icon_biggrin.gif
И ещё.... Неужели Вы у себя делали всю разводку отопления металлическими трубами?
Уже очень давно так никто не делает железными трубами.
Это я к тому, что каким образом батарея (отопление) в Вашем частном доме, стало заземлённым?
Вы уж говорите как есть, а не ходите кругами вокруг да около, что бы понять как это работает (как Вы выразились)....
Сообщение отредактировал Rezo - 16.6.2016, 0:57
Valery Osipov
сообщение 16.6.2016, 13:32
Цитата(Rezo @ 16.6.2016, 0:33) *
Ох!.... И терзают меня смутные сомнения.... Откуда может возникнуть сосед для сушки своих носков в Вашем частном одноквартирном доме? К жене в гости что-ли? icon_biggrin.gif
Дому уже лет 25 или больше, батареи сантиметров 8 железные или чугунные я не знаю. Занимают много места, некрасивые, но уж как есть...
В общем отсоединил от греха подальше, чистый звук и отсутствие пощипывания ноги от системника конечно хорошо, но лучше не буду лезть в то, что не понимаю =)
Про соседей в ответ на первое сообщение, для примера, соседей нет.
S-cream
сообщение 16.6.2016, 14:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
У вас свое отопление или центральное?
Valery Osipov
сообщение 17.6.2016, 13:40
Своё
Volt380
сообщение 19.6.2016, 0:00
Из: Волгодонск
в принципе при наличии УЗО можете использовать для заземления компа и систему отопления, если она имеет металлосвязь с землей..
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.6.2016, 12:21
Цитата(Volt380 @ 19.6.2016, 0:00) *
... можете использовать для заземления компа и систему отопления, если она имеет металлосвязь с землей..
Вот в том-то и фокус! Где система отопления может иметь качественную металлосвязь с землёй, даже при централизованном отоплении? Хорошо, если у ТС своя скважина, обсадная труба металлическая и есть металлосвязь с этой трубой.
Volt380
сообщение 19.6.2016, 23:55
Из: Волгодонск
вредный совет честно говоря дал.. лучше уж штырь в землю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 19:48
