МАРКИ УЗО
Гость_Igor5x_*
сообщение 20.3.2007, 8:49
Здравствуйте коллеги! Подскажите марку УЗО модульного типа в конструкцию которого входит функция автоматического размыкания силовых контактов при исчезнавении напряжения без выдержки времени и сохранении этого положения при подачи напряжения.
SergAn
сообщение 20.3.2007, 12:04
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
УЗО именно такого типа я не встречал. Но могу посоветовать использовать расцепители минимального напряжения например РМ47 ф.ИЭК или ф. Legrand кат.№07368. Только одна особенность. По ИЭК я не знаю, совмещается ли он с УЗО, а по Legrand скажу точно он с УЗО не стыкуется, необходимо использовать диф. автомат напр. кат.№07888 (однофазный на ток 25/0,03А). У других производителей (АББ, Моэллер, Шнайдер я думаю такие штуки тоже есть)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
andrey357
сообщение 20.3.2007, 13:22
Пользователь №: 832
возьмите какое-нибудь модульное оборудование, типа меллер, только профессиональное.
Мы на автоматы ставили приставки - дополнительные блок-контакты, которые показывают состояние автомата.
В ИЭКе на автоматы тоже есть, только не уверен, что на УЗО годится.
сообщение 8.4.2007, 11:09
можно взять Новатековский РН-111 (~1200руб) и подходящий по мощности контактор ИЭК ~300руб
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 22:29
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
Практически все фирмы-производители УЗО имеют в своей производственной программе УЗО со встроенной защитой от сверхтоков, доля в общем обьеме не превышает 1-2% в связи с ограниченой областью их применения-сравнительно небольшая, неизменяемая нагрузка, автономные электроприемники и т.п.,их применение целесообразно лишь для одиночных потребителей электроэнергии.
А все таки она вертится
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 12:41
