Водонагреватель TermoLux - проблемы |
13.6.2016, 4:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 |
Здравствуйте всем!
Поиском по этому форуму TermLux не нашёл, поэтому новая тема. После замены сгоревших ТЕН и промывки от накипи не стал включаться мой водонагреватель TermoLux 1011 A [http://www.peterburgremont.ru/files/Termolux_1011a_instrukcija-po-jekspluatacii-jelektro-vodonagrevatelja-bojlera-rus.pdf] - "поморгал" и потух дисплей управления. По моему соображению он (блок или панель управления?) вышел из строя из-за попавшей воды при промывке. Решил, что надо его снимать для проверки, но подхода не нашёл: винтов нет, а по принципу "защёлки" - пробовал ножом - не идёт; внутри он довольно глубоко в "гнезде" из пены. Вопросы: - в чём может быть причина отказа; - как всё же снять пульт управления? Вот фото самого пульта управления и место его расположения |
Никол@ Водонагреватель TermoLux - проблемы 13.6.2016, 4:41
sava_174 попробовать аккуратно снять лицевую панель блока у... 13.6.2016, 9:40
Никол@ Цитата(sava_174 @ 13.6.2016, 10:40) попро... 13.6.2016, 12:39
sava_174 ну так попробуйте не ножом его отковыривать а плас... 13.6.2016, 12:42
Никол@ Цитата(sava_174 @ 13.6.2016, 13:42) ну та... 13.6.2016, 14:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 20:07 |
