Электролизер в качестве реостата. |
12.6.2016, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2016 Пользователь №: 49401 |
Здравствуйте,уважаемые форумчане.
Вопрос такой. Есть электроэрозионная установка (конденсаторная) Источник-сейчас -300вт 12в-транс и диоды. Возможно будет другой. Нужен реостат защита от тока кз + регулируемый. Его нет. ВОПРОС- Нельзя ли в качестве реостата использовать электролизер? Простешее-2 пластины как у кипятильника из бритв. Опустить в ведро и пусть греет,пока не выкипит. НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ ОН РАБОТАЕТ ИЛИ НАДО ВКЛЮЧАТЬ МЕЖДУ ТРАНСОМ И ВЫПРЯМИТЕЛЕМ? И как его рассчитывать и менять сопротивление? Только площадью пластин или можно расстоянием между ними.. |
13.6.2016, 8:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
13.6.2016, 8:58
Точного значения нет.
Нужна примитивная защита от кз,чтобы не греть обмотки и диоды особенно. Если ток-ампер 25-то желательно.чтобы не сильно снижал. А на регулировку ступенчато прибавлять. На постоянном будет электролиз с водородом-не стоит. Подключать в разрыв вторичной до моста. (Кстати-насчет причины тепловыделения много написано,пришли к выводу что это-чисто сопротивление,электролиза НЕТ). |
13.6.2016, 9:11
В качестве реостата несколько ламп накаливания не подойдут? R нужно знать.
13.6.2016, 13:47
Сам начинаю немного проникаться,тем более что доделал выпрямитель и кое что прочитал и стараюсь переосмыслить.
R надо не только знать а регулировать. Идея сводится к опусканию двух концов в ведро и регулировки R путем изменения расстояния между ними. То есть использованию в качестве реостата никакого не электролизера.а просто самой воды. |
13.6.2016, 14:29
да я понял о чем речь. Регулируют глубиной опускания пластин (площадь) либо подсыпают соль. Но с рассчетами такого жидкостного реостата будет трудно. Здесь проще экспериментально
13.6.2016, 14:52
Может сварочный балластник Вам подойдёт? Там, правда, регулировка ступенчатая.
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 23:57 |
