Идентификация ДПТ , Нужна помощь в опознании мотора |
9.6.2016, 17:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49383 |
Господа, помогите пожалуйста с идентификацией ДПТ - сбит шильдик.
Интересует его номинальное напряжение или методика его определения без повреждения мотора. Внешне и по размерам мотор очень похож на П-21. Обмотки как и в П-21, т.е. шунтирующая и сериесная на двух главных, есть дополнительный полюс. Обмотки все целые на 100%. Обмотки в моторе не перематывались, т.е. такой мотор вышел с завода. Вес: 37+1,5 кг (1,5 кг накинул из-за отсутствия крышек и рыма). Станина: внутр.диам ∅210.0 ; наружн. диам ∅238.0 ; длина L 160.0 Сопротивление Ш1-Ш2: 63 ±3 Ω. Сериесная обмотка скорее намотана шиной, чем круглым. Не очень хорошо просматривается через изоляцию. Якорь: диам. ∅ 105.0 ; длина L 85.0; 18 пазов и 72 пластины коллектора. Сопротивление якоря со щетками около 2.2±0.5 Ω. Сопротивления измерял тестером, если надо точнее - напишите. UPD. Всем спасибо. Решено. Придумали методику и выяснили всё, что надо. Сообщение отредактировал JozefK. - 12.6.2016, 11:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 21:11 |
