2 страниц V  < 1 2
Надо делать заземление, если напряжение 12В? , Надо делать заземление, если напряжение 12В?
сообщение 9.6.2016, 11:38
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_Наталья_* @ 9.6.2016, 11:35) *
надеюсь, ссылки можно вставлять?
Не угадали. Ссылки на магазины и сторонние ресурсы (читай - реклама) удаляются...
Кроме того, не приветствуется полное цитирование предыдущего сообщения.
Гость_Гость_Наталья_*_*
сообщение 9.6.2016, 11:49
Сообщение #22
Тогда не буду терять Ваше время, собственно вопросы на ответы уже прозвучали, спасибо!
сообщение 9.6.2016, 11:50
Сообщение #23
Ответы на вопросы)))
сообщение 9.6.2016, 11:57
Сообщение #24
Ну что ж...
Кнопка выхода даже с двумя светодиодами потребляет не более 40 мА, что далеко от заявленных 0,175А.
Как и предполагал, замок не магнитный, а механический. Поэтому при таком сечении и длине линии вполне вероятны ситуации, что замок не откроется (на линии потеряется до 20% напряжения питания). Возьмите импульсный БП модульной конструции 12В/4А, у него есть возможность регулировки выходного напряжения до 13.5В (за все ИБП не отвечаю).
Этого будет достаточно и замку и панельке вызова. Кстати у ИБП в металлическом корпусе есть клемма заземления. icon_wink.gif
сообщение 9.6.2016, 12:15
Сообщение #25
Спасибо! А сечение кабеля 0,75 подойдет?
Pantryk
сообщение 9.6.2016, 12:39
Сообщение #26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Делаю не у себя на даче, если что, это часть проекта.
Тогда формально ШВВП не подходит по области применения. А в зависимости от производителя и конкретного исполнения может и по температуре окружающей среды.
сообщение 9.6.2016, 15:45
Сообщение #27
Если учесть потребление панели, помимо тока через замок, то однозначно не подойдёт.
Гость_Awe_*
сообщение 10.6.2016, 19:48
Сообщение #28
Цитата(Rezo @ 8.6.2016, 22:00) *
Я бы 12v заземлил, тем более, что ни слова о том, что из себя представляет БП.
в общем тоже согласен, только вот где и как заземлить эти 12В, а то ведь ничего не сказано про БП - БП бывают бестрансформаторные, как и трансформаторные, с гальванической развязкой по постоянному напряжению и переменному и т.д и т.д
Гость_Awe_*
сообщение 10.6.2016, 19:52
Сообщение #29
никого не щипало током по USB конекту когда аппаратура включена в сеть без заземления
сообщение 10.6.2016, 20:01
Сообщение #30
Пользователь №: 6974
Вот и я о том же! Улица в дождь нисколько не лучше помещений бассейна (помним к какой категории опасности оно относится), тем более когда прикасаются к металлическим частям этого низковольтного оборудования.
Здесь нужны либо требования к БП по изоляции как на БП светильников в бассейне (в воде), либо заземлять вторичку, а первичка через УЗО.
Вот тогда всё будет безопасно и спокойно на душе....
А если иметь ввиду, что всё китайское, то тем более даже логика говорит о том, что лучше обезопасится.
Цитата(Гость_Awe_*)
вторичку тоже нужно знать как правильно заземлить
В случае автора темы, всё упрощается, т.к. забор металличекий, который к тому же можно завести на СУП. Более точно, нужно смотреть и подходить к этому индивидуально.
Гость_Awe_*
сообщение 10.6.2016, 20:11
Сообщение #31
Цитата(Rezo @ 10.6.2016, 20:01) *
Вот и я о том же! и спокойно на душе....
А если иметь ввиду, что всё китайское, то тем более даже логика говорит о том, что лучше обезопасится. В случае автора темы, всё упрощается, т.к. забор металличекий, который к тому же можно завести на СУП. Более точно, нужно смотреть и подходить к этому индивидуально.
icon_biggrin.gif согласен 100%
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 4:59
