вопрос по лампе UV 9W - L 365
Ruslan_12
сообщение 7.6.2016, 21:50
Пользователь №: 49373
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение подается с дросселя 9W 220-240V 50 герц на запал лампы УФ ЛАМПОЧКА UV 9W - L 365. Также хотелось узнать, каким способом можно проверить работоспособность данной лампы (УФ ЛАМПОЧКА UV 9W - L 365).
Заранее благодарен.
Volt380
сообщение 7.6.2016, 22:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
дроссель не задает напряжение, а стабилизирует ток. проверить лампу наверняка можно только включением с родным ПРА, проще всего вставив ее в заведомо рабочий светильник..
сообщение 7.6.2016, 22:36
Пользователь №: 5663
до момента поджига полное напряжение сети
только подключив к заведомо исправному дросселю (чтобы без печальных последствий)
lanchakov
сообщение 8.6.2016, 0:22
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Ruslan_12, данная лампа ничем не отличается от люминисцентной лампы. К ней подходят обычные ЭПРА подходящие по мощности.
В момент поджига на лампу подается импульс около 1000 вольт, а рабочее напряжение лампы составляет что-то около сотни вольт.
Сообщение отредактировал lanchakov - 8.6.2016, 0:22
сообщение 8.6.2016, 0:49
lanchakov, насколько видно по изображению лампы, она двухвыводная, значит стартёр встроенный и ни о каких ЭПРА речи быть не может. Только дроссель.
lanchakov
сообщение 8.6.2016, 9:09
Из: Иваново
savelij®, я сразу что-то и не заметил, прошу прощения.
Но на самом деле я видел в светильниках решения запуска и таких ламп от электронного балласта. У меня дома есть самодельный светильник на такой лампе, запускаю я его электронного балласта из старой ККЛ и все работает.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.6.2016, 9:11
Цитата(savelij® @ 8.6.2016, 0:49) *
lanchakov, насколько видно по изображению лампы, она двухвыводная, значит стартёр встроенный ...
Может быть встроенным конденсатор, вместо дросселя.
сообщение 8.6.2016, 9:12
Прошу прощения за "очепятку", естетсвенно не дросселя, а стартёра!
Ruslan_12
сообщение 10.6.2016, 18:49
Спасибо всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 1:12
