Частотный преобразователь "FDU40-008 54CE" стал слабо управлять насосом. , частотник , насос, малое давление
alko61
сообщение 30.3.2020, 22:34
Пользователь №: 56974
Частотник управляет по очереди двумя электродвигателями насосов подачи холодной воды в жилой дом. Сегодня жильцы пожаловались на слабый напор. Давление упало с 8 бар до 4. На ручном управлении насос выдавал более 8 бар, но потом полностью отключился без возможности повторного включения в ручном режиме. Двигатель включился на автоматическом режиме с малым давлением воды. Прошу совет. чем вызвано падение давления подачи воды в автоматическом режиме?
шахтер
сообщение 12.4.2020, 17:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так а частота то какая при включении. Что частотник пишет по поводу частоты с которой работает насос
Скока герц?
alko61
сообщение 12.4.2020, 19:36
спасибо. я решил проблему с помощью поставщика частотника. надо было сделать перевод в частотнике на внешнее управление.
шахтер
сообщение 13.4.2020, 7:36
Из: Ростовская обл.
Так а кто его переключил то на местное управление?
alko61
сообщение 13.4.2020, 20:39
не знаю
шахтер
сообщение 16.4.2020, 5:05
Из: Ростовская обл.
Цитата(alko61 @ 13.4.2020, 20:39) *
не знаю
Так у многих частотников есть параметр , типа ограниченный доступ к настройкам ну или типа того. Поставте там ограничение и никто ничего не переключит вам больше в настройках. Не у каждого частотника этот параметр называется по разному но смысл именно такой чтобы лохи в настройках не лазили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 14:02
