Помогите пожалуйста подключить таль |
3.6.2013, 12:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.6.2013 Пользователь №: 33599 |
.... Берете дополнительно лучше магнитные пускатели, ... Такой? http://www.55m.ru/index.php?productID=41 Сообщение отредактировал Sega58 - 3.6.2013, 12:45 |
3.6.2013, 13:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Я порекомендовал именно их потому, что они под дин рейку и размеры небольшие, а можно любые другие, лишь бы места для установки хватило. У меня есть пара АВВ таких , тоже думал к дистанционке приделать , да все руки не доходят
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
3.6.2013, 13:15
Я порекомендовал именно их.... Ну если они нужны для пуска, то конечно приобрету. Тогда нельзя ли расписать мне куда какие контакты нужно подсоединить к этому магнитному пускателю( там есть обозначения кнопок 1-3, 2-4) от кнопки пульта тельфера и от релюшек(А-В-С) в приёмнике дистанционного включателя? |
3.6.2013, 19:23
Мне кажется вам лучше попросить кого нибудь , чтобы практически помог собрать. Не могу описать процесс монтажа, долго , а схему не знаю как начертить и выложить , нету такой проги. Еще раз повторю, что ваши четыре реле - это четыре команды, а вам надо две всего лишь, значит два реле не будут задействованы или задействуйте их по другому назначению. Каждое реле , например команда -1 и команда -2 при срабатывании должны подавать питание 220 В на свои катушки пускателя . Катушки пускателя обозначают как А1 и А2.
Контакт 1 пускателя соединить с конт. 1 пульта ,2 с конт 2 переключателя пульта, конт3 пускателя с контактом 6 пульта, контакт 4 пускателя с контактом 5 пульта. Это будет один пускатель на одну команду. Следующий пускатель подключаем так- контакт 1 пускателя идет на контакт 2 пульта, контакт 2 пускателя идет на контакт 3 пульта. Контакт 3 пускателя идет на контакт 5 пульта. Контакт 4 пускателя идет на контакт 4 пульта. Надо бы еще подсказать , как подключить катушки, но для этого мне нужна схема подключения нагрузок вашего приемника ДУ [quote name='Sega58' date='3.6.2013, 13:15' post='290516'] Ну если они нужны для пуска, то конечно приобрету. дорогие однако-ж Забыл самое главное. Если ваше ДУ может включать сразу две команды, то надо сделать блокировку от возможного срабатывания двух пускателей. а вот для этого двух НО контактов будет мало и нужен еще один в каждом пускателе НЗ ( нормально замкнутый) Он включается в разрыв питания противоположной катушки пускателя. Т е контакт НЗ пускателя №1 разрывает при включении цепь питания пускателя №2, а контакт НЗ этого пускателя разрывает цепь питания пускателя №1. Т е одновременно они не включатся. Только один из них. Сложновато будет для повторения, но раз просили , то и получите! Сообщение отредактировал Амур50 - 3.6.2013, 19:08 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
3.6.2013, 19:43
.....а вам надо две всего лишь, значит два реле не будут задействованы или задействуйте их по другому назначению. ......Сложновато будет для повторения, но раз просили , то и получите! Да вообщем-с четырьмя реле-это на всякий случай я брал-мало ли. А так Вы мне расписали популярно по контактам, типа на пальцах-собсно то, что мне и нужно было. Теперь буду соединять пытаться, но сначала надо будет разложить всё Вами сказанное по полочкам. Так что спасибо огромное за помощь и уделённое мне время. Честно говоря-не думал что будет всё так сложно. Думал, будет достаточно просто замкнуть дистанционно пару контактов, а тут....такое дело |
3.6.2013, 21:49
Был бы движок трёхфазный, просто бы и получилось без доработок. А тут схема реверса такая, что иначе не сделаешь. Пускатели посмотрите другие, обычно три- четыре контакта НО и может быть еще один или более НЗ в виде приставки к пускателю или в его составе.
А все сложное скоро становится простым! -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
4.6.2013, 6:49
Смущает меня то, как выполнен выход приемника ДУ. Четыре команды могут быть - две на включение и две на выключение. Было бы хорошо, если бы вы выложили схему выходных цепей и описание подключения нагрузок к ДУ. Если ДУ специально для тали или тельфера, то это другое дело , возможно там всё продумано. Как происходит сброс команд. Т е включили, кратковременно нажав кнопку, отпустили и произошел сброс. Или нажали, команда заблокировалась и после нажатия другой кнопки (стоп) все отключилось... Тут надо еще добавлять цепи сброса...
4.6.2013, 7:10
....Было бы хорошо, если бы вы выложили схему выходных цепей и описание подключения нагрузок к ДУ. Если ДУ специально для тали или тельфера, то это другое дело , возможно там всё продумано. Как происходит сброс команд. Т е включили, кратковременно нажав кнопку, отпустили и произошел сброс. Или нажали, команда заблокировалась и после нажатия другой кнопки (стоп) все отключилось... Тут надо еще добавлять цепи сброса... Ну схемы на ДУ у меня нет и вряд ли они лично мне её будут рисовать, т.к. конторка как я понял исключительно частного характера. По ссылке что я выложил на этот ДУ есть характеристики. Например: Цитата Режим работы устанавливается перестановкой перемычек а)на фиксацию - нажали кнопку на пульте – реле включено, нажали второй раз эту кнопку – реле выключено в)на удержание - реле включено пока удерживается кнопка на пульте с)на коммутацию - каждая следующая команда выключает предыдущую Питание – 220в.(сх. без сетевого трансформатора) Выходные контакты - без напряжения ( «сухие контакты», т.е. можно подключить нагрузку с любым напряжением) Реле - 10А У меня сейчас настроена на удержание. Т.е. нажал-есть контакт, отжал, контакта нет. Техника безопасности такова, что этим тельферов, буду пользоваться исключительно я один и поэтому ньюансы всякие буду знать, ежели что. Использовать хочу на даче, для спуска и подъёма по крутой горке метров 20. |
4.6.2013, 7:49
Теперь все понятно . Выбрали правильно на удержание . А то я по утру подумал , что возможен другой вариант. Удачи!!!
1.8.2013, 14:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2013 Пользователь №: 34704 |
Доброго времени суток! Думаю, обратился по теме. Есть козловой кран с электроталью. Стал барахлить, грешим на соединяющий кабель. Нужно произвести замену. На старом кабеле никакой маркировке нет. Может кто знает, какой кабель лучше брать для него?
-------------------- ХА-ха, посмеялся над этими ребятами - http://www.kabel-s.ru/, Читайте название сайта без точки!
1.8.2013, 15:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Кабель КРПТ, КГ. Сечение по нагрузкам.
-------------------- Счастливо тебе.
| Гость_biqo445_* |
29.6.2014, 11:38
здравствуйте, меня такой вопрос- можно переделать таль ТЭ025-31100-23У2 380в на 220в. спасибо!
29.6.2014, 14:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поменять двигатель или Вы про подключение от 220?
| Гость_shukri_* |
29.6.2014, 20:19
не поменять, а как подключить трехфазный таль в сеть 220В (если можно подключить, добрые люди, дайте схему) Спасибо!
29.6.2014, 21:46
| Гость_shukri_* |
1.7.2014, 18:11
Спасибо друг!
1.7.2014, 21:28
Кабель КРПТ, КГ. Сечение по нагрузкам. "На сегодняшний день кабель КРПТ снят с производства, а его аналогом является кабель марки КГ." Источник: http://cable.ru/poleznoe/id-388.php |
| Гость_Гость_вадим_*_* |
27.3.2015, 21:02
Если можно, сфотайте лицевую часть пульта и схему выхода, или подключения контактов реле приемника дистанционного управления. Важно знать , сколько там контактов и каких. предварительно скажу, для пуска в одну сторону надо соединить 4+5 (один контакт реле) и 3+2 (второй контакт реле) , в другую сторону - 5+6 ( третий контакт реле) и 2+1 (четвертый контакт реле) , есть два общих контакта т е 2 и 5 . Сразу предупреждаю, дистанционка имеет по выходу определенный коммутируемый ток. Желательно, чтобы этот ток был чуть побольше, с запасом , относительно мощности вашего движка т е по току это должно быть более 1,5 Ампер. Реле , как правило применяют на токи от 6 А и более. Но проверить надо. В добавок, частая коммутация реактивной нагрузки приводит к подгоранию контактов, так -что это тоже важно, чтобы был запас и искрогасительные цепочки . Все контакты реле нормально открытые. Если у вас не хватает контактов, то надо поставить еще два или более реле как подключит движок у тали без пульта к сети 220в |
21.5.2016, 9:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2016 Пользователь №: 49243 |
Фото таль лебедка схема реверс
2.2.2018, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53609 |
lolgin, а какой мощности у Вас таль? Дело в том что не могу подобрать двойной конденсатор на таль PA50/100 мощностью 180 Вт. Ваши конденсаторы близко по номиналу, на РА250 используется 20мкф по аналогии возможно у Вас РА125
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 5:07 |
