Контролируем печь |
Контролируем печь |
7.6.2016, 9:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49150 |
Задача состоит в контроле исправности ТЭНов в печи.
Схема две группы в звезду, в плече по 2 ТЭНа в параллель. Лезть в глубь лениво, хочется повесить на выход пускателя ТТ с окном, пропустить все три фазных провода и мерить ток нулевой последовательности который возникнет при обрыве одного из ТЭНов. Теоретически должно работать, но с удовольствием послушаю мнения. |
717 Контролируем печь 7.6.2016, 9:41
с2н5он или просто мерять клещами по фазам
Цитата(717 ... 7.6.2016, 11:34
717 ИМХО что крякнут симметрично по всем трём - около ... 7.6.2016, 12:46
Гость Не выйдет,сумма токов сегда будет равна нулю, пока... 7.6.2016, 13:05
ЛЕША Три ТТ и три амперметра с красной чертой (выше-ниж... 7.6.2016, 15:20
717 Средняя тока звезды естественно заземлена, сходил ... 7.6.2016, 15:54
FRAER Ставьте ТТ в цепь нуля и мониторьте, защита нулево... 8.6.2016, 14:42
gomed12 Цитата(717 @ 7.6.2016, 9:41) хочется пове... 8.6.2016, 14:54
с2н5он а если напряжения по фазам будут сильно отличаться... 8.6.2016, 18:06
Гость Рин С бубликом не пойдет, сумма токов всегда будет рав... 9.6.2016, 5:51
Костян челябинский Цитата(Гость Рин @ 9.6.2016, 7:51) С бубл... 9.6.2016, 7:17
FRAER При наличии нулевого проводника - ток в нем будет ... 9.6.2016, 7:30
Гость Рин Почему то кажется что даже если перегорят ТЭНы на ... 9.6.2016, 7:53
Костян челябинский Цитата(Гость Рин @ 9.6.2016, 10:53) Почем... 9.6.2016, 9:18
Гость Да ааа, вот это обсуждение.
Видимо после проведени... 9.6.2016, 9:34
Костян челябинский Еще раз повторяю. Если не верите, решите простейшу... 9.6.2016, 9:37
717 ТРМка ещё не куплена, попробую отпишусь. 9.6.2016, 9:45
Гость Нарисуйте векторную диаграмму и не путайтесь. Поче... 9.6.2016, 9:51
Костян челябинский Цитата(Гость @ 9.6.2016, 11:51) Почему Вы... 9.6.2016, 10:03
FRAER Грядет революция в электротехнике, я смотрю!
Ш... 9.6.2016, 9:55
Pantryk ЦитатаСредняя тока звезды естественно заземлена
Ка... 9.6.2016, 11:58
717 В общем всё замечательно работает. При отключении ... 13.7.2016, 8:59
scasi можно счетчик поставить с релейным выходом в качес... 13.7.2016, 10:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 16:05 |
