![]() панель ППУ , и все с ней связанное |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Цитата(Олега @ 8.6.2016, 1:05) * Почему "до ввода"? После аппаратов управления и до аппаратов защиты. Это я не корректно выразился. Конечно после управления и до защиты. Это у нас такое местное разговорное, когда речь идет о подключении щита ППЗ. Для разговора "на вводе" наверное лучше, чтоб не так длинно как вся формулировка "После аппаратов управления и до аппаратов защиты". |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В 50571.5.56 есть п. "560.10.2 Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита.", который не вписывается в "после аппаратов управления". Есть такое, для функционирования СБ даже например во время ТО ВРУ, но тогда требуется АВР в ППУ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если подключаемся после коммут.аппарата и до защитного, то блок АВР для ППУ не актуален ? Это лишь борьба НТД. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Борьба борьбой, а АВР одинаково нужен.
Борьба борьбой, а АВР одинаково нужен. Так с этим ни кто не спорит. Речь о НТД, некоторые допускают подключение после вводного коммутационного аппарата, а некоторые рекомендуют подключать до него. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Значит в п.22 мне показалось.
В общем это не борьба, а просто противоречия. Так как дальше жить ? Коль эти НД в перечнях ТС.. Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2016, 8:18 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Жалко только целого дня на ту тестовую работу Имхо, нормальная организация не должна давать такое тестовое задание, на которое уходит целый день, либо его выполнение должно оплачиваться Цитата - Выполните тестовое задание, чтобы мы оценили Ваши трудоспособности.
- Выполните тестовый платеж, чтобы я оценил Вашу платежеспособность. |
Это ещё я такой капун. Тем более дома, время не ограничено.. По-переделал блочки, потрещал на форуме про контакторы, про нагрузки на обоих вводах, что-то из домашнего.. Правда расчеты все сделал по-честняку, именно там ждал подвоха.
Ну и потом задание действительно тестовое, не проектируемый объект. |
В общем это не борьба, а просто противоречия. Так как дальше жить ? Коль эти НД в перечнях ТС.. Противоречия не увидел, просто требования где то чуть жестче. Кроме СП 6 (то есть это минимум, по Гост Р 50571 жестче, но по желанию), какой еще НД в перечнях? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Противоречия не увидел, просто требования где то чуть жестче. Кроме СП 6 (то есть это минимум, по Гост Р 50571 жестче, но по желанию), какой еще НД в перечнях? Да ладно.. один указывает пальцем до рубильника, другой после. Жестче там или мягче - все равно противоречие, и соотв. разные решения |
Кроме СП 6 (то есть это минимум, по Гост Р 50571 жестче, но по желанию), какой еще НД в перечнях? Цитата ink_elec : "Еще как вариант для отдельных видов ЭУ, согласно СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, который входит в перечень к ФЗ 384, выполнение в частности п.8.14, который не вошел в список исключений по добровольному перечню. 8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110 , СП 6.13130, СНиП 3.05.06, ПУЭ. Исключения входя в обязательный перечень." |
8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110 , СП 6.13130, СНиП 3.05.06, ПУЭ. Исключения входя в обязательный перечень." Да, забыл. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 1:49 |
