Блок сопротивлений после пожара - можно ли использовать? |
6.6.2016, 12:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49363 |
Доброго времени суток, Уважаемые.
Сгорел у нас портальный кран(32т) 1973г.в.: кабина, маш.отделение , вообще все сгорело. Начальство намерено восстанавливать его. Но почему то блоки сопротивлений решено "восстановить" путем очистки всех контактов и мест соединений. Шильдики все нечитаемы, документация "левая" на кран. Блоки сопротивлений из фехралевой полосы(потому что везде в инете только фехраль и видно в блоках или запчастях и детали эти похожи на наши). Как думаете - имеет смысл данная затея? В инете пишется что при воздействии температур от 370°С - фехраль свои свойства изменяет. Может есть какие то нормативные документы на которые можно опереться, чтобы доказать бессмысленость затеи? Так же может кто нибудь сказать: какое номинальное сопротивление у одного элемента, который визуально на пружину похож, должно быть. На мой взгляд вся эта затея глупа и к добру не приведет. Но может я ошибаюсь? Буду рад любому мнению и совету. |
6.6.2016, 12:59
Если всё востанавливать до уровня как положено, то в общем и целом с учётом абсолютно всего времени и всех затрат (и с учётом человеко-часов), то в итоге выйдет дешевле новый приобрести, а уж БУ в хорошем состоянии и тем более....
6.6.2016, 13:05
6.6.2016, 13:21
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) .....начальство в курсе, что начинать нужно с проведения экспертизы? А зачем?Начальство сделает как принято у нас в стране - восстановит что-нибудь и как-нибудь, а по документам пройдёт как приобретённое новое. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.6.2016, 13:21
А Ваше начальство в курсе, что начинать нужно с проведения экспертизы? К великому сожалению, начальству пофиг. По мнению начальства - оно всё знает лучше. Не слушает ни электромонтеров, ни ИТР. Переубедить в чем то его очень сложно. Экспертизы не было, все уже демонтировано. |
| Гость_Гость Рин_* |
6.6.2016, 13:53
Как то занимался краном, но были схемы управления с указанием использования ступеней сопротивления.
Схемы простые, зато там много ступеней с разным сопротивлением для разных скоростей хода тележки, подъема и спуска груза. Так что Вам не завидую. Попробуйте найти у кого нибудь аналогичный кран. А запрос на завод изготовитель не пробовали? |
6.6.2016, 14:06
6.6.2016, 15:35
Уважаемые, удалось найти читабельный шильдик. Блок имеет маркировку:
Нф1а кN2тд754.054.05. На нем указано номинальное сопротивление 0,395 Ом. Пока перемычки сняты частично были, по-быстрому замерил сопротивления элементов в блоке. Получил результаты 0.4 , 0.7 , 0.5. если сложить эти значения, то получается что сопротивление блока далеко от номинального. Замеры производил мультиметром с клещами - не шибко дорогим, батарейка в мультиметре новая. Правильно ли я думаю, что блок непригоден в эксплуатацию? |
6.6.2016, 18:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Мультиметром такие сопротивления не меряют. Он показывает 0,1-0,3 Ома при замыкании щупов.
6.6.2016, 18:46
6.6.2016, 21:10
6.6.2016, 21:38
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 5:48 |
