трансформаторы тока , подключение |
5.6.2016, 22:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2016 Пользователь №: 48373 |
Подскажите, надо подключить трансформатор тока топ-0,66-1 у3 (минский электротехнический завод).Проблема с контактом П что куда?А также с проводком который выходит с шины трансформатора(первичка).
6.6.2016, 3:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Из РЭ "В конструкции трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 предусмотрено наличие двойных контактов, предназначенных для обеспечения возможности проведения контрольных проверок на объекте без отключения нагрузки и, для класса точности 0,5S, пломбируемого контакта потенциального вывода для подключения обмотки напряжения счетчика, что препятствует хищению электроэнергии". |
| Гость_Гость_Shmel202_*_* |
6.6.2016, 7:16
А для чего служит потенциальный выход и как его подключать
6.6.2016, 9:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
6.6.2016, 18:34
6.6.2016, 19:34
Шмель, ничего нового в этом нет, это уже давно забытое старое. Я привел это в качестве примера для 1фазного счетчика.Ежели у тебя 3-ф счетчик. то потенциальные вывода с ТТ подключаются на клеммы 2-5-8.
6.6.2016, 20:20
А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна.
6.6.2016, 20:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так новое или забытое старое ? Ваще запутался..
6.6.2016, 20:40
Шмель, ничего нового в этом нет, это уже давно забытое старое. Я привел это в качестве примера для 1фазного счетчика.Ежели у тебя 3-ф счетчик. то потенциальные вывода с ТТ подключаются на клеммы 2-5-8. если я правильно понял в моем случае провод который завальцован на шине тт (первичке)подключаю на контакт тт с обозначением П,а оттуда на контакт 2 счетчика.Получается как раньше этот провод брал с л1 на счетчик только сейчас через клемму п. А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна. вторичка здесь не причем появился доп контакт с обозночением П |
6.6.2016, 20:45
вторичка здесь не причем появился доп контакт с обозночением П Понял. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.6.2016, 21:39
Да, совершенно верно. |
6.6.2016, 21:48
6.6.2016, 21:51
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 3:46 |
