4 страниц V  « < 2 3 4 >
опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля?
Y.Kharechko
сообщение 23.11.2017, 11:25
Сообщение #51
Пользователь №: 46242
Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 14:25) *
Спасибо за ответы. Вижу два различных мнения - только ТТ, либо все же TN-C-S с разделением PEN в доме и повторным заземлением.
Поправьте, пожалуйста, что неправильно описал и где возможные недостатки?
1. Третье мнение: Вам следует нанять специалиста, поскольку все "неправильно описал".
2. Информация:
Заземляющее устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/22689.html ;
О применении УДТ в электроустановках зданий см. http://y-kharechko.livejournal.com/32608.html ;
Дополнительная защита УДТ конечных цепей освещения в системах TN и TT см. http://y-kharechko.livejournal.com/8606.html , http://y-kharechko.livejournal.com/41303.html ;
Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html .
сообщение 8.12.2017, 9:53
Сообщение #52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Форум закрываем в этой части jump.gif, да ХЮВ?
Собственник ЭУ вообще-то перед законом отвечает за свои действия, в результате которого может быть нанесен ущерб имуществу и опасность жизни своим домочадцам и соседям. Понимая это, далее каждый волен поступать как ему заблагорассудится.
Исходя из чего, мы только советуем АлександрБел ход его действий, чтобы ему "лапшу" не повесили иные так называемые "специалисты". Дальше, зная предстоящие затраты, техническая реализация проекта может быть осуществлена нанятым для таких работ специалистом.
Скальпель Оккама
АлександрБел
сообщение 9.12.2017, 0:15
Сообщение #53
Пользователь №: 53218
Вот-вот. У меня электротехническое образование, есть практический опыт работы, но недостаточный чтобы назвать себя специалистом именно в этой теме. Кто мне даст гарантию, что у нанятого специалиста окажется достаточный уровень квалификации, поэтому и спрашиваю советов на профильном форуме.
По теме обсуждения - контур смонтирован, нанятый человек замерил сопротивление - 9 Ом. В случае с TN-C-S как бы и достаточно. Если ТТ, то говорит, что должно быть не более 4 Ом, откуда эта цифра? Ведь при ТТ R*Iузо<50В, у меня 9*0,1=0,9<50В.
Сообщение отредактировал АлександрБел - 11.3.2018, 22:37
сообщение 10.12.2017, 20:35
Сообщение #54
Для ТТ такой цифры не знаю. Сопротивление растеканию достаточно не менее 30 Ом.
По схеме, на баню и оборудование на открытом воздухе установил бы УЗО на 10 мА.
Скальпель Оккама
сообщение 10.12.2017, 22:36
Сообщение #55
Пользователь №: 9143
..если интересно..
Интересно, почему N-проводники не подключены к тем же группам, что и фазные проводники (после стабилизаторов) ?
..контур смонтирован, нанятый человек замерил сопротивление - 9 Ом. В случае с TN-C-S как бы и достаточно. Если ТТ, то говорит, что должно быть не более 4 Ом, откуда эта цифра?
После слов про 4 Ома впору задуматься, а что там намеряно-то.. Разве что для подработки замутил
АлександрБел
сообщение 10.12.2017, 22:55
Сообщение #56
Спасибо. Наверное не более 30 Ом. Да, на баню далее щиток отдельный и там УЗО на 30 мА, на 10 у нас трудно найти, я и на 100 еле нашел, не востребованы (.
Ну да, что-то я его и сам не понял. Про N - грубо говоря общий ноль до стабов с вводного УЗО, и общий ноль после - две отдельные колодки. После стабов фаза идет на групповые узо и далее на потребители через АВ, ноль от потребителей на конкретное групповое узо. Типа узо1, фаза А, потребители 1,2,3 и ноли 1,2,,3 соответственно на это узо. Или вы про то, что ноли от стабов до групповых узо так же надо было не пересекать/параллелить, а смысл?
сообщение 11.12.2017, 1:18
Сообщение #57
Цитата(АлександрБел @ 10.12.2017, 22:55) *
..а смысл?
1. Что бы мозги не грузить лишний раз. Схема должна читаться легко.
2. Одинаковая нагрузка для L и N проводников. Один N - бане, один - кондею, один - на оставшиеся 19 групп. На кой ?
3. Зачем соединять на "общий ноль после" стабилизаторов ?
сообщение 11.12.2017, 12:47
Сообщение #58
Да, менее.
По мне N по питанию проходит через стабилизатор насквозь, поэтому организация до УЗО даже одной шины N на весь щит ничего не должно менять. Зато уменьшим количество контактных соединений в цепи.
Наглядность и удобство ремонта тоже немаловажно, но этого можно достичь сгруппировав провода по эл. приемникам на одной шине или же нанеся групповую маркировку нулевым проводам.
Скальпель Оккама
сообщение 11.12.2017, 17:00
Сообщение #59
Цитата(gomed12 @ 11.12.2017, 12:47) *
По мне N по питанию проходит через стабилизатор насквозь..
Это вовсе не обязательно.
сообщение 11.12.2017, 20:40
Сообщение #60
Например?
Скальпель Оккама
сообщение 11.12.2017, 22:09
Сообщение #61
Встречаются схемные решения типа такого:
сообщение 12.12.2017, 0:50
Сообщение #62
В основном со сквозным N вот такие, включая и феррорезонансные http://forca.ru/stati/energetika/stabiliza...ryazheniya.html
Сообщение отредактировал gomed12 - 12.12.2017, 0:53
Скальпель Оккама
сообщение 12.12.2017, 2:45
Сообщение #63
Не спорю. Лишь заметил, что всякие могут быть. И даже не феррорезонансные.
сообщение 12.12.2017, 10:50
Сообщение #64
Тоже не спорю, просто, для стаб без общего нуля с 50-х годов прошлого столетия выпускались именно феррорезонансные бытовые типа СН-315, олень-10... и промышленные С-0,09..., тяжеленные на несколько сот ватт для конечных потребителей.
Для общего развития не откажусь узреть ряд современных таких стабов.
В этой конкретной теме, если АлександрБел приведет тип используемых им стабов, все станет на место.
Скальпель Оккама
сообщение 12.12.2017, 12:36
Сообщение #65
Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 10:50) *
.. современных таких стабов.
На сегодня актуальны стабы с двойным преобразованием (типа ИБП без аккумулятора). Наприм.
сообщение 12.12.2017, 13:05
Сообщение #66
Не то, в приведенном ряду инвертора нет, только двухдиапазонный режим. Эти с электронными ключами включения отпаек обмоток автотрансформатора тоже с общим нулем. У самого лидер-0.9 уже лет 8-10.
Скальпель Оккама
сообщение 12.12.2017, 17:54
Сообщение #67
Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 13:05) *
в приведенном ряду инвертора нет..
Виноват.. может здесь
АлександрБел
сообщение 12.12.2017, 21:23
Сообщение #68
Ресанта АСН-3000 Н/1-Ц. Три стаба по каждой фазе, ноли объединены.На стабилизаторе пять клеммных зажимов: фаза, ноль - вход; фаза,ноль - выход; земля. Отсюда в щитке разделение ноля на две независимых шинки - до стаба - вход, вводной ноль, после - выход N на потребители. Вверху щитка, разнесены по углам, шина заземляющая внизу щитка.
Сообщение отредактировал АлександрБел - 12.12.2017, 21:34
сообщение 12.12.2017, 23:55
Сообщение #69
Цитата(АлександрБел @ 12.12.2017, 21:23) *
.. после - выход N на потребители...
Так ведь не сразу "на потребители", сначала почему-то на общую шинку, это с какой целью ?
АлександрБел
сообщение 13.12.2017, 8:13
Сообщение #70
Если честно, не задумывался. Схему включения нашел в интернете. И на разных ресурсах одно и то же, если два/три стаба в трехфазной сети, ноли объединяются - так было.
Сообщение отредактировал АлександрБел - 13.12.2017, 8:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 21:59
