Обгорел провод
fieldy
сообщение 30.5.2016, 13:07
Пользователь №: 49322
Здравствуйте! В электрике я полный ноль, прошу не закидывать камнями)
Перегорела вот такая лампочка в ванной
обнаружил вот это:
как я догадываюсь, провод обгорел в результате соприкосновения с другим проводом. В ванной 4 лампочки + предохранитель.
снял остальные лампочки, там тоже провода немного пожелтевшие у основания:
Обгоревший провод поменяю. Какие есть варианты решения чтобы такое не повторилось? Пожелтевшие провода это нормально или заменить их к чертям?
Сообщение отредактировал fieldy - 30.5.2016, 13:16
Nail
сообщение 30.5.2016, 13:29
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Провод почернел потому что лежал на лампе, а она очень горячая. Тебе его похоже менять не нужно, просто откуси, переразделай и все. Только не забудь отключить автомат и индикаторной отверткой убедись что нет фазы. Если не смогешь, то пригласи электрика. Ну а чтобы такого больше не было, когда будешь вставлять лампу обратно, убедись что бы провода уходили в сторону от лампы.
Сообщение отредактировал Nail - 30.5.2016, 13:31
fieldy
сообщение 30.5.2016, 18:26
Спасибо! Все сделал.
Искра
сообщение 31.5.2016, 4:49
Пользователь №: 35548
Ну и так, для информации, сейчас переходят на светодиодные лампы,- кроме всяких экономий и надежности они еще и не греются.
Коротко о главном: Главное – короче!
Volt380
сообщение 2.6.2016, 0:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
при переходе на светодиоды не забудьте выкинуть блок плавного включения
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:26
