ноль земля , между землей и нолем 220 |
| Гость_мага_* |
29.5.2016, 10:52
здавствуйте. после замены старого питающего кабеля на щиток(380 в.) начались странности... автоматы вырубились и между землей и фазой увидел 380в,автоматы не трогал,распайки и розетки тоже. С чего бы это? Нужна помощь...
29.5.2016, 11:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Неправильно подключили кабель. Ноль перепутали с фазой.
| Гость_мага_* |
29.5.2016, 11:29
на вводном автомате у меня три фазы,но при замерах некоторых земляных проводов показывает с нулем 220 с фазами(естествеенно с двумя только)380. в одной комнате бесперебойники,могут ли они испортить картину?
29.5.2016, 11:37
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Защитные проводники должны быть соединены. Поэтому если в одном месте между нулем и землей 220, а в другом нет, то значит где-то пропал контакт в защитных проводниках.
Цитата на вводном автомате у меня три фазы Как определяли? Замерьте напряжения попарно между проводами на автомате вводном. Цитата (естествеенно с двумя только)380 Естественно если заземляюий провод является фазой. Цитата бесперебойники,могут ли они испортить картину Могут сгореть от неправильного подключения. Сообщение отредактировал Pantryk - 29.5.2016, 11:38 |
29.5.2016, 16:01
А почему сразу в раздел профессионалов?...
Перенесено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_yyy_*_* |
29.5.2016, 22:30
У меня было так: Сеть заземления есть, заземлителя нет. И на сети заземления напряжение к земле. Оказалось - бра висело на шурупе, ввинченом в фазу
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 17:22 |
