Чем прогружать , УРАНом или РТ 2048 |
27.5.2016, 14:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Можно ли проверить (прогрузить) вакуумный выключатель прибором РТ 2048 (у нас есть и до 1 кА и до 12 кА)? В проекте указано УРАНом. УРАН у нас тоже имеется, но не очень удобно УРАНом, потому что, у него нет возможности замерить время отключения при прохождении тока отключения. Приходится два раза грузить, первый раз замеряем ток, второй раз этим же током замеряем время отключения. Не очень удобно с учетом того что нужно проверить на каждой фазе, т.е. шесть включений-отключений.
А РТ 2048 сразу замеряет ток отключения и время отключения (он поверен), но он не перечислен в проекте. Че думаете, можно так? У УРАНа в руководстве по эксплуатации написано: "предназначен для про- верки и настройки уставок и времени срабатывания и отпускания устройств релейной защиты." У РТ в руководстве по эксплуатации "предназначен для измерения тока и времени срабатывания расцепителей автоматических выключателей" ** ИМХО, думаю можно, оба аппарата выдают синусоидальный ток, оба замеряют время, только УРАН за два прохода, а РТ за один раз. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
6.6.2016, 20:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Полагаю что можно и причем тут проект Вы ЭТЛ и Вам решать чем прогружать. Протокол Ваш а не проектной организации.
7.6.2016, 20:51
Полагаю что можно и причем тут проект Вы ЭТЛ и Вам решать чем прогружать. Протокол Ваш а не проектной организации. Да и я так же считаю, но вот мой руководитель перестраховывается, говорит, если РТ нет в разрешенном списке, то очень сомневается, или говорит прогрузить РТ, а в протоколах отражать УРАН. Да и еще, опыта у нас маловато работы с вакуумными выключателями (реклоузерами), вот и сомневается мой руководитель не испортим ли мы своим РТ вакуумник. Я ему говорю нет ни какой разницы, что УРАНом что РТ, оба выдают синосоидальный ток, а он говорит "тебе то че, ответственность, то на мне". ez81, хоть ты подтверди, что нет ни какой разницы, чем грузить вакуумник, хоть УРАНом, хоть РТ-2048. Как его можно убедить, может быть есть какие либо методики, где было бы перечисленные оборудование которыми можно прогружать вакуумник. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
8.6.2016, 7:11
Методики у Вас в ЭТЛ, а чем прогружать решать только Вам, а не начальнику грузите хоть обычным трансформатором главное результат -а там хоть реклоузер с вакуумником хоть маслянник. А вооще читайте инструкцию на вакуумник и согласно оной действуйте . И первичным током я б не грузил подал бы на вторичку ТТ ток уставки и все. Главное испытать высоким чтоб проверить не накосячили ли монтажники ,если вакуум ушел будут прострелы при 10-15 кВ.
Сообщение отредактировал ez81 - 8.6.2016, 7:17 -------------------- |
9.6.2016, 20:02
Методики у Вас в ЭТЛ, а чем прогружать решать только Вам, а не начальнику грузите хоть обычным трансформатором главное результат -а там хоть реклоузер с вакуумником хоть маслянник. А вооще читайте инструкцию на вакуумник и согласно оной действуйте . И первичным током я б не грузил подал бы на вторичку ТТ ток уставки и все. Главное испытать высоким чтоб проверить не накосячили ли монтажники ,если вакуум ушел будут прострелы при 10-15 кВ. Ну вот не смог я поехать на объект, пришлось моему руководителю лично ехать прогружать вакуумник. А на счет первичного тока, у нас уставка МТЗ 10А, а токовая отсечка, вроде 45А (точно не помню), че хочу сказать, ток не велик, и вроде нет проблем подать его на первичные контакты. И если честно, то я не понял как это в реклоузере можно подать на вторичку ТТ, че то я представляю это как разобрать реклоузер (снять крышки) там найти ТТ, подать ток меньше первичного на коэффициент трансформации в разрыв вторичной обмотки ТТ. Правильный ли ход моих мыслей? Признаюсь, я не большой спец по реклоузерам. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
9.6.2016, 22:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Зачем лезть на ТТ? В шкафу реклоузера должны быть выведена вторичка токовых цепей на клеммы. На клеммы по фазно или между фазами подаете ток согласно уставки. Секундомер на контакты ВВ подключаете.
11.6.2016, 0:40
Реклоузер тот-же вакуумник и тт там стоят . Если ток маленький можно и первичным током.
13.6.2016, 17:25
Реклоузер тот-же вакуумник и тт там стоят . Если ток маленький можно и первичным током. Спасибо, я так и думал. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:56 |
