![]() порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
т.е. получается производители дифов, ставя УЗО после автомата не правы? Наоборот, правы. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата ...расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата Вышестоящий аппарат, не обязательно находится в этом же щите. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
УЗО ставят первым перед некоторым кол-вом групповых АВ исключительно для экономии на этих УЗО.
Вышестоящий аппарат, не обязательно находится в этом же щите. Ладно если УЗО в групповой сети (цепи).. А если квартирное ? Вышестоящим может быть АВ стояка на 200-250А. К тому же распред. сеть может отключаться до 5 сек. Как выполнить "расчетную проверку"? Вникать в п.9.11.2.(1-4) ГОСТ61008-1 желания нет. А в целом применительно к квартире - полная фигня: тогда и группу надо делать как ввод (или ввод как стояк). Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2016, 9:37 |
Вышестоящий аппарат, не обязательно находится в этом же щите. Согласен, главное чтобы он обеспечил защиту. Вижу, что многие товарищи запутались сами и запутали других. Начали бросаться ссылками на ГОСТы, не совсем понимая сути изложенного в них. Ссылок больше нет, но как говориться: Цитата Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 11:33 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Наоборот, правы. это как? короткое сначала идёт через УЗО, потом на автомат... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Если электроустановка защищена единственным устройством защитного отключения, управляемым дифференциальным током, то оно должно быть расположено на вводе в электроустановку, при условии, что в части электроустановки, расположенной между ее вводом и данным устройством не применяется защита с использованием оборудования класса II или с эквивалентной изоляцией (см. МЭК 60364-4-41, пункт 413.2). И что скрывается под фразой защита с использованием оборудования класса II, класс токоограничения автоматического выключателя, характеризующийся временем гашения дуги во время аварийного отключения? Ну как то совсем не очевидно что имеется ввиду эта характеристика Цитата В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Кажется что эта норма касается аварийного тока протекающего между фазой и заземлением.. А что если ток короткого замыкания возникнет между фазой и нейтралью, например на участке между вводным УЗО и автоматическим выключателем? И что делать бедному УЗО тогда? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если электроустановка защищена единственным устройством защитного отключения, управляемым дифференциальным током, то оно должно быть расположено на вводе в электроустановку.. В ТТ без УЗО никак. Только поэтому, при условии единственного УЗО, для охвата ЭУ оно устанавливается на вводе. Однако это не означает, что перед АВ. При наличии УЗО в группах на ввод можно ничего не ставить, либо общее (селективное). |
это как? короткое сначала идёт через УЗО, потом на автомат... Почему, нет. Сначала стоит АВ, за ним стоит УЗО. Ток КЗ проходит через АВ, затем через УЗО. У вас же тоже самое было написано: Цитата ставя УЗО после автомата , а не до АВ.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
.. короткое сначала идёт через УЗО, потом на автомат... Ток короткого замыкания проходит одновременно по всем элементам цепи, мгновенное значение одинаковое. Ни кто не может предугадать в какой полупериод случится КЗ и в каком направлении будет ток. К тому же за 0,4с ток поменяет направление 20 раз (а за 5с - 250 раз). |
Хорошо хоть интеграл Джоуля от ИП.
![]() Если производитель ВДТ данных не указал, то берется наименьший по Таблице 18 - Минимальные значения I2t и Ip Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 17:44 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Рассуждения о том, что оно "рассыплется" при первом же КЗ неуместны.. Ну да, это дурачки придумали, что для сохранности УЗО необходимо поставить соответствующий АВ, не надеясь на АВ у корня стояка (на 250А) ![]() Хорошо хоть интеграл Джоуля от ИП. ![]() Если производитель ВДТ данных не указал, то берется наименьший по Таблице 18 - Минимальные значения I2t и Ip Почитал... ink_elec, "минимальные значения пропускаемой термической энергии I2t и пикового значения тока Iр указанные для электрического угла 45°" это вообще-то о чём ? Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2016, 18:48 |
указанные для электрического угла 45°" это вообще-то о чём ? Думаю это время четверть периода синусоидального тока промышленной частоты для АВ с токоограничивающими свойствами, за которое он гасит дугу.9.11.2.4 Проверка согласования между ВДТ и ПЗУ ... Для операций отключения вспомогательный выключатель Т синхронизируют относительно волны напряжения так, чтобы момент начала цикла операций для одного полюса был (45±5)°. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Как выполнить "расчетную проверку"? Только сравнив характеристики УЗО с АВ, а лучше озадачить производителя, так как действует ТР ТС 004/2011. Отключающая способность УЗО Im (по току) и Idm (по диф току) порядка 10*In (но не менее 500 А), поэтому весь ток свыше этого должен отключаться АВ. Сообщение отредактировал ink_elec - 17.6.2016, 7:22 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Т.е. до IΔm=Im (ном. откл. способность по току утечки на землю) УЗО само справится с утечкой на землю. С АВ его можно использовать в цепи с КЗ до Inc=IΔc (номинальный ток короткого замыкания).
Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2016, 8:52 |
не на номинальный ток короткого замыкания Inc=IΔc ? Для чего тогда Inc ? Было уже: ГОСТ IEC 61008-1-2012 5.4.1 Общие положения ВДТ должны быть защищены от короткого замыкания посредством автоматических выключателей или предохранителей согласно правилам установки, отвечающих требованиям соответствующих стандартов серии IEC 60364. Согласование между ВДТ и ПЗУ должно быть проверено при общих условиях 9.11.2.1 посредством испытаний, приведенных в 9.11.2.4, которые предназначены для проверки работоспособности защиты ВДТ от токов короткого замыкания, вплоть до условного тока короткого замыкания Inc и условного дифференциального тока короткого замыкания IΔc. Зы. Что то я твои исправления сейчас не понял, ты о чем? Токи КЗ могут быть как между рабочими проводниками, так и на землю. В случае токов КЗ на землю УЗО будет стремиться само разомкнуться, но может пупок надорвать. Сообщение отредактировал ink_elec - 17.6.2016, 9:06 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Что то я твои исправления сейчас не понял, ты о чем? Токи КЗ могут быть как между рабочими проводниками, так и на землю. В случае токов КЗ на землю УЗО будет стремиться само разомкнуться, но может пупок надорвать. Про токи на землю я даже не задумывался, смотрел только на ПКС. А так-то я о том же. Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2016, 13:38 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
[quote name='Олега' date='16.6.2016, 16:55' post='431925']
Ток короткого замыкания проходит одновременно по всем элементам цепи, мгновенное значение одинаковое. Извиняюсь но по кругу однако ходим, или по коробочке (если в авиации ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
По ПКС например у Хагера встречал на стр 39. Подскажите, что такое ПКС? Чето я такую аббревиатуру не знаю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 16:38 |
