Вопрос по двигателям постоянного тока |
25.5.2016, 14:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2016 Пользователь №: 49288 |
Здравствуйте, имеется два электродвигателя постоянного тока последовательного возбуждения, они соединены по схеме, указанной ниже и вращают некий механизм. Муфта сцепления механизма с валом одного из двигателей обрывается. Понятно, что ДПТ с последовательным возбуждением пойдет вразнос (если я не прав, исправьте). Что же произойдет дальше? Будет ли вращаться механизм и двигатели? По каким закона все пойдет дальше? Необходимо решить такую динамическую задачку.. Спасибо за ваши ответы..
25.5.2016, 15:08
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Первый начнет вращаться быстрее => ЭДС якоря увеличится падение напряжения на двигателе с оборванной муфтой => уменьшение тока в общей цепи и уменьшение напряжения на 2 двигателе и замедление его вращения. Первый пойдет в разнос а второй будет затормаживаться.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 21:14 |
