помогите определить мощность асинхронного двигателя. |
24.5.2016, 14:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 |
Ребята, подскажите пожалуйса как определить мощность электродвигателя асинхронного, включенного в трехфазную сеть. Есть токовые клещи. Т.е. можно включить и измерить ток в фазе, а как дальше высчитать потребляемую на данный момент?
И правильно ли я понимаю, что максимальную мощность двигателя высчитать не получиться., Хотя меня больше первое интересует. Сообщение отредактировал jast321 - 24.5.2016, 16:13 |
24.5.2016, 18:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 |
Мощность P = корень из 3*U*I*cos фи.
Двигатель подгрузить надо, цифры будут ближе к истине. А еще лучше, зная обороты, диаметр вала, габариты и токи, посмотреть на аналогичные по справочнику. |
24.5.2016, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
я не могу прикрепить файлы.В книге М.Д. Горенштейна Справочник электромонтера том 1 на страницах 152 и 153 .Рассказывается , как определить параметры электродвигателя , когда нет шильдика
ВЫРЕЗАЛ
Прикрепленные файлы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 9:23 |
