Монтаж проводки , Монтаж по деревянному перекрытию
Гость_Гость_Иван91М_*_*
сообщение 22.5.2016, 19:34
Ребят подскажите.
Делаю монтаж проводки в частном кирпичном доме, перекрытие между этажами деревянное.
Монтаж проводки решили делать по потолку (решили сэкономить минуя все углы). Закупили провод ВВГнг. Можно ли тянуть проводку таким проводом прямо по деревянному перекрытию? Если нет что посоветуете?
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2016, 20:28
Пользователь №: 14618
Тянуть можно. В стальных водопроводных трубах.
sava_174
сообщение 22.5.2016, 21:18
Пользователь №: 42539
и трубы надо заземлять.
Aleksandrspb
сообщение 22.5.2016, 21:32
Пользователь №: 49019
Откройте вопросы профессионалов там эта тема недавно обсуждалась.( помеченна чемоданчиком)
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 22.5.2016, 21:36
сообщение 23.5.2016, 1:13
Цитата(Гость_Иван91М_* @ 22.5.2016, 19:34) *
..перекрытие между этажами деревянное.
СП31-110-2003 Табл.14.2 (последняя строка):
Здания. Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СНиП 21-01
Способ выполнения групповых сетей. Открыто. В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 18:45
