Подключение светодиодной RGB-ленты , с усилителем |
22.5.2016, 9:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
По интернету гуляет два способа подключения ленты более 5 метров с помощью усилителя. Вроде и тот и тот имеет право жить, но все-таки хочется услышать мнение коллег, какой на ваш взгляд более предпочтительный способ.
И ещё, вроде как многие сходятся во мнении что наращивать ленту более 5м нежелательно, но на некоторых лентах имеются коннекторы с обеих концов. Вопрос зачем? -------------------- 327662@mail.ru
22.5.2016, 11:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
а Вы попробуйте нарастите больше 5 метров ) сразу увидите что последние светодиоды очень сильно яркость теряют.
какой способ выбирать, да любой всё зависит от условий куда, где и как ставить, порой эти два "метода" пересекаются. |
22.5.2016, 12:53
а Вы попробуйте нарастите больше 5 метров ) сразу увидите что последние светодиоды очень сильно яркость теряют. Сейчас все производители стараются снизить стоимость своей продукции чтобы остаться на рынке России. Появилась в продаже эконом-лента, она очень тонкая и ее точно не стоит соединять, там даже на упаковке производитель предупреждает. Самое прикольное что Navigatir назвал серию эконом-лент Navigatir Pro. Обычную не эконом ленту всегда раньше соединяли и визуально было не заметно что диоды в конце яркость теряли. Если производитель делает два коннектора значит он предполагает соединение двух отрезков? Иначе смысл ему тратиться. Особенности эксплуатации Светодиодную ленту можно разрезать кратно минимальному отрезку 25, 50, 100 или 150 мм (в зависимос ти от модели). Лента режется по специальным нанесенным линиям. При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания. При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно. При необходимости создания сложных световых инсталляций рекомендуется использовать гибкие коннекторы Navigator, т.к. недопустимо подвергать ленту изломам и механическим деформациям. Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры Navigator. При необходимости применения светодидной ленты на улице необходимо использовать ленту со степенью защиты от влаги и пыли IP65. Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40 до +40 ˚С; Подбор мощности источника питания осуществляется путём перемножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется исполь зовать источник питания с запасом по мощности Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.5.2016, 12:55 -------------------- 327662@mail.ru
22.5.2016, 13:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Удлинять больше 5м не рекомендуют и в связи с тем что дорожки питания будут перегревать ленту. А два разъема ( хвоста) для удобства работы с отрезками и параллельного питания( кстати при последнем с разных БП надо брать их с одной мощностью?)...Кстати не в курсе - фирма Arlight маркирует оттенок( BINом) по партиям выпуска или именно оттенок? Поясню- упаковка влагозащитной с Bin утеряна а их надо удлинять, на Юноне подобрал подобный оттенок такой же ленты но IP40, заказал менеджеру IP65 с этим BIN и - тишина .)
22.5.2016, 15:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
как вариант запитать сразу с 2-х сторон ( кольцом) тогда можно использовать 10 м неразрезая.
22.5.2016, 16:23
А два разъема ( хвоста) для удобства работы с отрезками Но идут-то "мама-папа" -------------------- 327662@mail.ru
22.5.2016, 19:03
я вот честно говоря все эти разьёмы предпочитаю отпаивать и припаивать уже "свой" провод, напрямую к ленте.
22.5.2016, 19:19
22.5.2016, 19:36
удобно, но не всегда практично и красиво. мне в основном приходилось паять.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 12:42 |
