Катушка тормозная ОДА-3 |
Гость_MarkLii_* |
18.5.2016, 17:59
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть у нас торомзная катушка ОДА-3 (http://itrtov.com/p242118061-elektromagnit...ka-tormoza.html) - Используется для торможения скипового подъемника доменной печи. Не могу сообразить, в какое именно место она устанавливается ( На вал двигателя, например?). И если она срабатывает только при подачи напряжения, то в случае потери этого напряжения каким образом будет осуществлена фиксация скипа?
Понимаю, что вопрос специфичный, но может есть на форуме доменщики, имеющий опыт работы с таким оборудованием? |
18.5.2016, 18:16
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2016 Пользователь №: 49215 |
Скорее всего эта катушка управляет механическими тормозами, при подачи напряжения механические тормоза растормаживаются, и скип совершает действие, при снятии напряжения с катушки скип затормаживается.
Гость_штурман 74_* |
9.8.2016, 11:17
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть у нас торомзная катушка ОДА-3 (http://itrtov.com/p242118061-elektromagnit...ka-tormoza.html) - Используется для торможения скипового подъемника доменной печи. Не могу сообразить, в какое именно место она устанавливается ( На вал двигателя, например?). И если она срабатывает только при подачи напряжения, то в случае потери этого напряжения каким образом будет осуществлена фиксация скипа? Понимаю, что вопрос специфичный, но может есть на форуме доменщики, имеющий опыт работы с таким оборудованием? Прочитайте Агронника там все написано 9026131090 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:00 |
