прокладка кабеля , нужен совет
Гость_васильев_*
сообщение 21.5.2016, 11:10
Добрый день. Прошу совета по способу прокладки кабеля в метал. лотке. Есть лоток (проволочного типа) правильное название незнаю. Ширина 150мм длина 2м. В него планируется уложить "слаботочку" и эл. кабели (освещ. и розетки) для подключения кабинетов. Общая длина трассы около 30м. Допускается в таком варианте прокладка кабеля ввг без гофры, требуется заземлять лотки и как? Стояки 5пров. Организация бюджетная, поэтому "колхозим" без проектов и своими силами. Буду признателен за технический совет.
sava_174
сообщение 21.5.2016, 11:15
Пользователь №: 42539
на сколько мне известно, но я возможно заблуждаюсь, нельзя слаботочку и силовую электрику в один лоток пихать.
сообщение 21.5.2016, 12:11
Укладывать совместно можно кабели с изоляцией соответствующей max используемому напряжению. Другой вопрос - эл.магн. совместимость.
На одном лотке, но при этом в разных трубах (коими являются и гофрированные трубы) можно.
Можно обойтись без труб, тогда применяется обычная перегородка.
Лотки нужно заземлить.
сообщение 21.5.2016, 15:05
Цитата(Олега @ 21.5.2016, 12:11) *
Можно обойтись без труб...
Возможно... только автор не указал, где сей лоток будет размещён. Может лоток за горючим потолком прятать будут.
сообщение 23.5.2016, 1:24
Ответ, как и вопрос, касался исключительно совместности прокладки. Без прочих обстоятельств.
Гость_васильев_*
сообщение 23.5.2016, 20:37
За подвесным потолком горючих оснований нет. Я вас правильно понял , мех. защиты кабеля ВВГ-НГ достаточно без "гофры"? По поводу эл. магнитной совместимости не "парюсь", идея не моя (руководителя). А по поводу заземления лотков подскажите. Есть возможность заземлить по концам трассы, но к разным ЩО от разных стояков. Понимаю, что все придет на шину в ГРЩ,но сомнения остаются.
S-cream
сообщение 23.5.2016, 22:04
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Лотки ( секции лотков) должны быть соединены между собой видимым жз проводом. Поэтому землить их с двух концов нет необходимости.
Искра
сообщение 24.5.2016, 4:41
Пользователь №: 35548
По вашим "ТУ": организация бюджетная, колхозим, как можем" имхо: допустим вариант совместной прокладки в одном лотке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 13:36
