Диэлектрические свойства герметиков , пытаюсь загерметизировать клеммники
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 12.5.2016, 11:43
Всем большой привет!
Имел неприятные последствия после подтопления соседями сверху, посему решил теперь загерметизировать клеммники на случай возможного очередного потопа.
Подскажите, плиз, насколько "диэлектричны" существующие в продаже герметики (использован силиконовый влагостойкий) в стадии затвердевания и в затвердевшем состоянии.
Заранее признателен за ответы!
сообщение 12.5.2016, 12:30
силиконовых влагостойких, как в Китае рисовых палочек, марку конкретнее
сообщение 12.5.2016, 13:31
Soudal (Бельгия, Нейтральный санитарный силикон).
Marten
сообщение 12.5.2016, 16:22
Пользователь №: 22263
Вам ничем помочь в виде конкретных цифр не удастся. Данные герметики не предназначены для электроизоляции.
Соответственно они не нормируются производителем по диэлектрическим свойствам.
От себя добавлю, что приходилось герметизировать силиконовыми герметиками клеммные коробки (380В).
Ничего, работают, герметизируют icon_smile.gif Пробоев по герметику небыло ни разу.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММЫ ДО ПОЛНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ГЕРМЕТИКА.
Dixi et animam levavi
сообщение 12.5.2016, 16:44
силикон в принципе диэлектрик - тыц
но учтите, что он может взаимодействовать с медью, ну и температура влияет
сообщение 12.5.2016, 16:45
Я бы не советовал герметизировать именно узел стыка. Достаточно распаечную коробку залить по верху. Понадобится что-то перкоммутировать - не доберешься.
S-cream
сообщение 12.5.2016, 16:58
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Термоклей нейтрален к проводам. Уличные соединения заделывал неоднократно.
Если она замурована, то это не самая простая задача.
в принципе, зависит от того, какие соединения в коробке. Как они сделаны. Если это скрутки с сизами, то чаще всего достаточно ориентировать СИЗы вверх. Как вариант - замотать весь пучок проводов и соединений в полиэтиленовый пакет, естественно, ориентировать горловину пакета вниз. Это будет проще, быстрее и дешевле.
lanchakov
сообщение 12.5.2016, 19:58
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
В основном бытовые герметики отверждаются за счет влаги воздуха, и в процессе эксплуатации выделяет кислоту. В электроприборах применять нельзя. Применять можно только нейтральные или двухкомпонентные герметики.
А вот термоклей вещь хорошая, нейтрален для проводов. Необходимы палочки клея и фен строительный. Феном можно прогреть изолируемое соединение и клей отлично растечется по всем полостям.
К примеру я скрутку обмазываю из пистолета термоклеем, потом одеваю термоусадку и усаживаю её феном при 150 град., клей растекается под термоусадкой, получается герметичное соединение.
Marten
сообщение 13.5.2016, 8:41
А подробнее.... Откуда такая инфа?
Просто как "недохимику" интересно.
S-cream
сообщение 13.5.2016, 9:39
Из: Калуга
Marten, большинство силиконовых герметиков на уксусной основе. В википедии написано.
Marten
сообщение 13.5.2016, 12:08
Ааа, вот оно чё, а мужики то и незнали... Пойду раскажу...
Сообщение отредактировал Marten - 13.5.2016, 12:09
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.5.2016, 14:43
Сомневаюсь я в этой затее, "вода щелку найдёт"! В конце концов контакты выключателей и розеток не загерметизируются при "потопе", УЗО или диф (не знаем что там стоит) срабатывать будут.
S-cream
сообщение 13.5.2016, 15:01
Из: Калуга
Сочувствующий зато это может избавить от необходимости сливать воду из распредкоробок.
сообщение 13.5.2016, 15:56
Это - да!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 5:13
