2 страниц V   1 2 >
Охранная зона 10КВт , Можно ли как то уменьшить.
denic1
сообщение 11.5.2016, 23:17
Пользователь №: 49158
День добрый. Посоветуйте специалисты.Хочу взять кусок земли в аренду под передвижной киоск. Место не плохое проходное,но все упирается в охранную зону 10КВт-10м. Расстояние от киоска до линии примерно 5 метров. Знаю что если сипом протянуть можно на 5 метров выйти.Написал заявление в сети на калькуляцию на замену пролета сипом, где будет располагаться ларек.Там насчитали под триста тысяч(проект,замена двух пролетов 150 метров и т.д, как в нашей раше).Говорю мне 5 метров надо, а вы бл... всю улицу за счет меня поменять хотите, но сами знаете что там аргументов нет. Так вот вопрос, нельзя ли найти какую то лазейку в этих законах чтоб хотя бы выйти на 5 метров.Там где хочу поставить ларек находиться стоянка прямо под десяткой сотни машин стоят и по х.....И еще вопрос как чайника.У нас все тротуары проходят под линиями 10КВт ,на них что охранные зоны не действуют?
сообщение 11.5.2016, 23:51
Спросите владельца, установлена ли охр.зона и внесена ли в кадастр
Sinus
сообщение 12.5.2016, 5:02
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Охранная зона ВЛ/КЛ предусматривает ведение хозяйственной и иной деятельности (но с ограничениями). Вопрос решается на уровне владельца линии.
Сергей ДД
сообщение 12.5.2016, 20:24
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Согласуйте с сетями установку ларька.
Dimka1
сообщение 12.5.2016, 20:36
Пользователь №: 29924
и делиться доходом не забывайте, тогда хоть 10 ларьков разрешат.
Михаил Ник...
сообщение 13.5.2016, 13:25
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Не действуют, почитайте 160 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013).
Технически грамотное решение, сопли из кусков провода соединённые на скрутку никто вешать не будет. Никто не собирается за Ваш счёт менять всю улицу - изучите техническую литературу по монтажу и эксплуатации воздушных линий прежде чем такое заявлять. (Думаю за границей прежде чем рассматривать Ваше заявление Вам бы потребовалось предоставить кучу документов.... и ответ был бы такой же)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.5.2016, 14:09
Прочтите внимательно:
ПРАВИЛАУСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГОХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН
denic1
сообщение 14.5.2016, 10:07
Спасибо за ответы.Буду читать.А про внесена ли охранная зона в кадастр -это очень интересно. С сетями согласовывал, на схеме пишут что с соблюдением границ охранных зон.Администрацию такая формулировка не устраивает,они же тоже специалисты у нас и говорят должно быть 10 метров
denic1
сообщение 14.5.2016, 13:04
Скинул фото так называемой стоянки где хочу поставить. На фото видно какая ох.зона.Линия 10КВт
Охранная зона в кадастр не внесена.Что это дает?
Сообщение отредактировал denic1 - 14.5.2016, 13:09
Костян челябинск...
сообщение 14.5.2016, 13:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так же видно, что стоянка стихийная и не официальная.
Так что вопросы, если что, будут к каждому владельцу автомобиля по отдельности.
И хватит уже путать Ватты с Вольтами.
denic1
сообщение 14.5.2016, 14:32
Прошу прощения чайник.Поэтому здесь и консультируюсь.На счет стоянки это напротив больницы.
Есть умельцы и такие.
Сообщение отредактировал denic1 - 14.5.2016, 14:14
denic1
сообщение 14.5.2016, 21:47
Что это даст если охранная зона в кадастр не внесена?
сообщение 15.5.2016, 9:13
Не внесена - её нет
Сергей ДД
сообщение 15.5.2016, 9:39
Из: Из СССР, РФ
Идите к собственнику земли, берите в аренду. Будут посылать в сети, спросите зачем и оформлены ли у сетей ограничения, на использование земли в связи с ВЛ(серветут, кадастр и пр "умные" слова, здесь не используем). Если в администрации ограничений на использование земли нет, нет и вопросов к сетям. Кто собственник ВЛ, это вопросы к администрации. Частенько администрация дает разрешения и продает землю, без всяких ограничений на использование, а сети потом вынуждены выносить свои линии. Администрация то же заинтересована в получении денежек с аренды.
Вот если земля у сетей оформлена, тогда согласовывайте с сетями.
сообщение 15.5.2016, 12:02
Земля не оформляется
denic1
сообщение 15.5.2016, 18:23
Вот про это не понял.Не оформляется кем?
Сообщение отредактировал denic1 - 15.5.2016, 22:21
сообщение 16.5.2016, 10:17
тем, чья линия - ст.39.36 Земельного кодекса
denic1
сообщение 16.5.2016, 20:27
Извиняюсь за тупость прочитал ст.39.36 Земельного кодекса так и не понял ничего.Должны сети оформлять охранную зону через кадастр или нет? считается она охранной зоной юридически если нет кадастра? Не пинайте , но не понял сути вашего ответа.
5. Линии электропередачи классом напряжения до 35кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
Вы это имели ввиду?
Сообщение отредактировал denic1 - 16.5.2016, 20:39
сообщение 16.5.2016, 21:56
Сообщение #19
Вы абсолютно правы. За последние три года (в нашей местности) идет массовая застройка в охранных зонах ВЛ (любого напряжения) объектов любого назначения (любого!). Сети ничего сделать не могут, земля сдается местными властями в аренду. Частники осуществляют самозахваты (дачи, гаражи пристройки, киоски). Случаев очистки сетями охранных зон от построек еще не было. Так что ТС почитает- почитает, да и поставит свой "свечной заводик" под ВЛ (ТП ставить можно, а где ТП там и ВРУ-0,4кВ....). Если кто-то вспомнит РТН, так они на это соблюдение зон - забили болт с гайкой
сообщение 16.5.2016, 22:36
Сообщение #20
Не совсем понял откуда цитата, в сей статье 4 пункта и я про третий, где говорится что отвод и сервитут земли не требуется, а охранку в кадастр вносить надо
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:12
