Ввод электричества в квартиру , Ввод в квартиру выполнен 4мя кабелями.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.5.2016, 21:39
Господа эксперты, подскажите как быть.
В новостройке ввод в квартиру выполнен 4мя кабелями. Сечениями 4, 2.5, 2.5, 1.5 мм^2. К щитку в подъезде подходит 6мм^2. Контуров по квартире у меня около 15 (планируется внутриквартирный щиток), отдельно плита электрическая (индукц.), отдельно стиральная машина и т.д.
Вопрос: Вытаскивать эту кучу кабелей (ввод в кваритру) и протягивать 1 максимального сечения (6мм^2)? Или пустить с кабеля 4 на максимально нагружаемые контуры - плита, стиралка, посудомойка, отдельно с 2.5 на контуры розеток кухни, со второго 2.5 на остальные розетки и 1.5 на освещение? Какие еще варианты?
Спасибо!
S-cream
сообщение 14.5.2016, 22:19
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
на плиту оставляйте 4 мм, и больше ничего на него не цепляйте. Стиралку и посудомойку можно на один 2,5 с обязательным УЗО.
А так - всё это по месту смотрится. Например, если 4 кабеля легко заменить на 1, то можно так, если сложно, то можно иначе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:29
