Последовательное подключение электрических автоматов |
11.5.2016, 20:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49155 |
Здравствуйте, я начинающий радиолюбитель. Собираю схемы различных БП и схем. Иногда в работе происходят КЗ и срабатывает автомат.
Каждый раз в щиток лезть не охота. Можно ли установить автомат (например на меньший номинал) на моем рабочем месте чтобы он срабатывал первый в случае КЗ. Не будут ли они срабатывать одновременно? |
11.5.2016, 20:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
установить можно, о какой нагрузке и расстоянии между автоматами идёт речь?
11.5.2016, 20:36
Расстояние по проводам метров 15-20. Номинальная нагрузка до 5А.
11.5.2016, 22:24
Можете попробовать, правда гарантии нет, что одновременно не будут срабатывать, я бы попробовал поставить автоматические пробки
12.5.2016, 5:52
вроде как те номиналы, что идут менее 6А являются быстродействующими и селективность скорее всего будет, но они дороже и скорее всего под заказ только
Но, как вариант, можно купить 6А автомат за 150 р. и попробовать Многое еще зависит от величины тока КЗ, конечно Сообщение отредактировал FRAER - 12.5.2016, 5:53 |
12.5.2016, 7:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Проблема о селективности автаматов весьма актуальна. У меня ранее частенько было - выбивает в щитке (16А нагр. характеристика С и на рабочем месте 6А характеристика В).
Проблему решил установкой в щиток плавкой вставки, для защиты линии. Они более инерционные к токам КЗ. Тем более сейчас есть аккуратные "пробки" на DIN рейку -------------------- Dixi et animam levavi
12.5.2016, 20:17
Здравствуйте, я начинающий радиолюбитель. Собираю схемы различных БП и схем. Иногда в работе происходят КЗ и срабатывает автомат. Поставьте АВ на 6А и параллельно ему лампочку на 500 или более Вт. Когда предстоит первый пуск блока питания(с возможным КЗ) отключайте АВ, ток хх большинства БП, лампочка выдержит. Глядишь и элементы БП меньше будут страдать(гореть). |
12.5.2016, 22:32
Поставьте АВ на 6А и параллельно ему лампочку .... вообще даже спецы с этого начинают ремонт БП - подключают его через лампочку, это спасает много элементов в силовой цепи при неисправности шима.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
13.5.2016, 9:07
Про балласт не хотел говорить сразу. Думал ТС и так знает.
Одно скажу не всегда (очень не всегда) включение БП под нагрузкой с балластным сопротивлением, дает ожидаемый результат... Особенно если БП "кушает" из сети 5А... Закон Ома еще не отменяли, посему посчитайте сколько "вольтей" останется нагрузке при включении с ней лампочки. Нагрузка через "балласт" чаще всего прокатывает, но в некоторых случаях, нет... -------------------- Dixi et animam levavi
13.5.2016, 10:01
Marten, балласт убирают если есть уверенность что шим и вся силовая часть работает правильно..
13.5.2016, 11:02
Хм....
А ТС говорил про ибп и шим? А? А если в обвязке пос накосячить, то силовые ключи "щелкнут" и без лампочек и предохранителей, "могутные" электролиты на входе этому помогут... -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 4:51 |
