2 страниц V   1 2 >
Автоматический реверс Асинхронного двигателя с задержкой
VaNDaL_N1
сообщение 11.5.2016, 14:47
Пользователь №: 49151
Доброго времени,Вам!
Нужна помощь в сборке щитка управления сушильной камерой. И так к сути вопроса.
Двигатель крутится в одну сторону 1 час, 5 минут курит и запускается в другую сторону тоже на час,и так бесконечно)
Буду премного благодарен если скинете фото схемы.
P.S. не предлагайте программируемого реле времени.
сообщение 11.5.2016, 15:06
А что на фото? Нужно собрать такую схему из устройств на фото? Точные наименования комплектухи в студию, пожалуйста!
VaNDaL_N1
сообщение 11.5.2016, 15:19
Ой, извините.
вроде видно
сообщение 11.5.2016, 15:27
Не видно, вспышка отсвечивает.
Ещё раз, как ставится задача:
Как эти изделия появились в вашем поле зрения? На основании каких наработок?
Есть ли требования по приоритету: при подаче питания на схему безразлично, в какую сторону вращения начнется цикл?
VaNDaL_N1
сообщение 11.5.2016, 15:33
Есть 2 реле времени РВО-П2-У-15 и Selectron U21S Так же 2 пускателя с катушкой на 220
В какую сторону будет запуск не важно как и питание это сам сделаю. если запуск будет с паузы тоже не имеет значения
Из 3 реле могу собрать сам но надо ехать в магазин за 100 км по этому и спрашиваю как из имеющегося зделать
жёлтое реле открывает и закрывает контакты на одно и тоже время бесконечное число циклов
Сообщение отредактировал VaNDaL_N1 - 11.5.2016, 15:38
сообщение 11.5.2016, 18:29
Пользователь №: 27849
Eсли не делать 5минут останов .
можно собрать схему на двух реле времени
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 12.5.2016, 8:38
Я схемум собрал на 4-х реле времени РВО-П2-У-15 .
Selectron U21S я не использовал
выкладывайте схему
VaNDaL_N1
сообщение 12.5.2016, 9:14
рв 1 это селектрон работает час и 5 минут на туда сюда постоянно
рв 2 и рв 3 это рво-п2-у-15 или любая другая))
сообщение 12.5.2016, 9:37
и схема в реале работает ?
VaNDaL_N1
сообщение 12.5.2016, 9:49
видео снять?
сообщение 12.5.2016, 10:12
давай
при использовании 4- х реле времени
https://yadi.sk/d/vJo3AszereVcr
при использовании 4-х реле времени
VaNDaL_N1
сообщение 12.5.2016, 10:59
100 метров для моего инета это много...твоё качаю своё заливаю 90 кб сек
https://youtu.be/0kQD6Kfkjbw.
ваше видео не посмотрел полчаса качать надо вечером гляну
Сообщение отредактировал VaNDaL_N1 - 12.5.2016, 11:41
Pantryk
сообщение 12.5.2016, 13:52
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
На двух реле у меня получилось так. Должно работать, если время переключения контактов реле U21S достаточно для формирования импульса для нового запуска реле РВО-П2-У-15.
Сообщение отредактировал Pantryk - 12.5.2016, 20:43
сообщение 12.5.2016, 20:51
вот схемы
http://depositfiles.com/files/puyflp7tz
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  problem_10_12_14_17_guc.pdf ( 32.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
VaNDaL_N1
сообщение 13.5.2016, 9:19
Pantryk, я изначально так хотел,но импульс успевает формироваться только 1 раз из 3-5,так что не вариант
moshkarow, ваш вариант не подходить т.к.по предложенной схеме реле нужно 4,а мне по макс экономия нужна.
друг подогнал такую релюху буду по своей схеме собирать
но там катушка на 110 надо что то придумывать
Спасибо за интересную беседу!
zendo057
сообщение 13.5.2016, 20:24
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Последовательно катушке подключаешь резистор 2вт вот тебе и 220
mixalih.lm
сообщение 13.5.2016, 20:41
Пользователь №: 17245
Если память не изменяет 24 кОм
сообщение 14.5.2016, 7:53
Экономия чего ?
- места в щите ?
кол-во реле ?
это не основные факторы .
основные :
- надежность
- ремонтопригодность
- взаимозаменяемость .
сейчас вы собираете свой колхоз . при выходе из строя какого либо реле , вы пол-года будете ждать года найдется такое же реле ?
VaNDaL_N1
сообщение 14.5.2016, 10:07
Сообщение #19
Цитата(moshkarow @ 14.5.2016, 7:53) *
Экономия чего ?
- места в щите ?
кол-во реле ?
основные :
- надежность
Я собираю из того что есть,а стоимость одного РВО 1700...Дак по вашему мне съездить за 100 км и купить ещё 3 реле???
Селектрон очень надёжные реле.
А остальное заменить не составить ни какого труда.
нашел трансформатор на 110 в подключил и замерял ток 11 мА
Сообщение отредактировал VaNDaL_N1 - 14.5.2016, 10:12
rosck
сообщение 14.5.2016, 20:21
Сообщение #20
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Можно попробовать вести в цепь второго реле, отвечающего за паузу, два нормально замкнутых контакта от магнитных пускателей. Тогда к времени переключения контактов первого реле времени, добавится время отключения магнитного пускателя. И если в первом случаи уже иногда срабатывало, здесь должно срабатывать уверено. В идеальном варианте нужно на магнитные пускатели надеть пневматические реле с задержкой на отключение и использовать их контакты.
Сообщение отредактировал rosck - 14.5.2016, 20:28
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 16:50
