как сделать 380 вольт имея только 2 фазы и землю? |
10.4.2007, 17:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.4.2007 Пользователь №: 8517 |
Подскажите пожалуйста как заставить работать автомобильный подьемник,рассчитанный на 380 вольт имея только две фазы и землю???
Мощность электродвигателей 2х1500 вт. Дело в том,что председатель гаражного кооператива сначала разрешил подвести 380,я купил подьемник,кабель,счетчик,автоматы и прочую фигню...а потом запретил.Готов был убить его за это,но Бог ему судья...Хотел открыть новый лицевой счет на 380 вольт,но это ТАКОЙ геморрой в нашей стране Зам начальника электросети посоветовал поспрашивать людей в интернете,говорит что есть схемы как это можно замудрить... Вот к вам и обращаюсь.Помогите!!! Жалко столько денег на ветер выбрасывать из-за одного идиота. |
| Гость_gomed12_* |
10.4.2007, 19:12
Вот преобразователь
http://teh1860.narod.ru/3faznic.htm Применим, если у двигателя 6 выводов, при этом схема соединения-треугольник |
11.4.2007, 13:49
Извини за глупые вопросы,я не очень разбираюсь в электричестве...
Там описан прибор-преобразователь 1 фазы 220 вольт в 3 фазы 220 вольт.А у моторы 3 фазы 380 вольт...они будут работать с этим преобразователем?и какие будут потери? |
| Гость_gomed12_* |
11.4.2007, 18:38
Если на шильдике эл. двигателя написано (выбыто) треугольник/звезда 220/380, открываете клеммную коробку, можете пользоваться тем, что предложил. Иначе необходимо заменить эл двигатель, либо найти еще дополнительно повышающий трансформатор 220/380 (380/220) мощностью 4,5-5 кВА.
Внутри клеммной крышки имеются схемы соединений двигателя треугольник/звезда. На подъемнике параллельно работающие двигатели, поэтому предложил бы заказать один преобразователь, чтобы не переделывать схему, либо купить 2 преобразователя и запараллелить. Эту работу лучше предложить специалисту. Питающая сеть д/б не менее 2.5 кв. мм по меди или 4-по алюмен. Защитная аппаратура на подъемник, перед преобразователем, авт. выключ. однофазный на 16 А, на выходе преобразователей (трансформатора) УЗО 10-16 А , 30 мА.3 (4) полюсное, за ним авт выключ. на 10 А. Рабочие нули питания и нули после трансформатора не должны соединяться. И наконец, оставшую фазу используйте на другое: освещение, отопление и т.д. Мощность, по рекламе, не должна падать. Начните с обследования эл. двигателей, что не понятно спросите, поможем. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 17:48 |
