2 страниц V   1 2 >
гадание холостого тока трансформатора
sokol-cool
сообщение 8.5.2016, 14:45
Пользователь №: 48728
http://ru.aliexpress.com/item/2100mAh-Home...M&af=d99%3A
как думаете какое потребление у такого трансформатора будет в час/сутки/месяц?
он же будет подключен к сети 24/7
ЛЕША
сообщение 8.5.2016, 14:51
Пользователь №: 14498
По максимуму:
sokol-cool
сообщение 8.5.2016, 14:58
Цитата(ЛЕША @ 8.5.2016, 14:51) *
По максимуму:
63 киловатта в месяц? не многовато ли?
ЛЕША
сообщение 8.5.2016, 15:04
Ну тогда по выходу 5В 2,1А = 10,5 Вт + потери в преобразователе. Какие они???? ХЗ.
sokol-cool
сообщение 8.5.2016, 15:13
я же спрашивал про потребление без потребителя >< т.е. просто от холостого хода тока по трансформатору
Uran
сообщение 8.5.2016, 15:43
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Мультиметр есть? Если да, подключаете в режиме миллиамперметра в сеть последовательно с трансом и смотрите какой ток потечет.
sokol-cool
сообщение 8.5.2016, 15:46
мультиметр есть
а вот розетку по ссылке я не заказывал еще
хочу понять есть ли в ней смысл
если она много потреляет то не очень она и нужна
Uran
сообщение 8.5.2016, 15:59
Из: Город на Иже
Если транс нужен, можно решить вариант в дополнительным тумблером или клавишей, если транс не в работе. чтоб его можно было отключить.
Есть ли смысл в этих USB зарядках в розетке с постоянно подключенными трансами?
sokol-cool
сообщение 8.5.2016, 16:09
да особо не нужен
просто было бы здорово иметь все розетки в доме еще с доп usb портами
вот только если они будут крутить ощутимое количество ватт на счетчике то нафиг не нужны
версии с тумблером или чем то подобным я не нашел (только удлинители) а сам эстетично их припаять не смогу
просто думал что на этом форуме кто-то сможет мне назвать адекватную реальную цифру у такого типа трансформатора
ну или какие-то недостатки от него
чтобы я смог принять решение
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2016, 16:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну недостатки ты сам написал. Все правильно понимаешь. Единственное, может быть такое, что без нагрузки эта фигня может переходить в режим ожидания, как телевизор. И потреблять меньше тока троганья счетчика. Но это может быть, а может и не быть.
sokol-cool
сообщение 8.5.2016, 16:17
это же чистый Китай
сильно сомневаюсь что там есть режим ожидания
короче похоже единственный шанс узнать сколько он ест в простое это взять и заказать и проверить самому
хотя может можно у продавца спросить
ЗЫ кроме потребления в простое я никаких недостатков и не указал) еще же эта байда может перегреться
Сообщение отредактировал sokol-cool - 8.5.2016, 16:22
Uran
сообщение 8.5.2016, 16:20
Из: Город на Иже
...просто было бы здорово иметь все розетки в доме еще с доп usb портами
Проблема в другом. насколько качественно изготовлены эти трансы, есть ли в них встроенная защита от к.з.,чтобы он не полыхнул в случае чего. Я бы все розетки не стал переделывать, может одну или две от силы.
sokol-cool
сообщение 8.5.2016, 16:23
тоже об этом подумал
ладно похоже придеться отказаться от этой идеи или искать надежного производителя
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2016, 16:28
Из: Челябинск
Цитата(sokol-cool @ 8.5.2016, 18:17) *
это же чистый Китай
Бывает по всякому. Берешь, вроде бы простую вещь, а в ней допы присутствуют
УГУ. Кстати, даже просто зарядники по 100 руб. с рынка - какие то есть с режимом ожидания, а какие то нет. Можно даже узнать. Если греется без подключенного телефона - нет режима.
По моему опыту, пока не закажешь, продавец не отвечает на вопросы.
сообщение 9.5.2016, 1:20
Пользователь №: 6974
А кто сказал, что там разделительный/понижающий трансформатор?
Думаю простейший преобразователь. А уж учитывает ли он по обратной связи наличие нагрузки или нет - вопрос относительный. Возможно и учитывает, что вероятнее всего, иначе теряется общий смысл в этом устройстве (розетке) как в стационарном исполнении. Если это так, тогда в режиме ХХ ток будет пренебрежительно мал.
Сергей ДД
сообщение 9.5.2016, 1:28
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Что бы там не было, а постоянно подключенное к сети устройство, без возможности отключения, настораживает, а китайское в двойне.
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2016, 7:39
Из: Челябинск
И шо, вы таки каждый раз выключайте из сети свой китайский компьютер, телевизор, люстру?
FRAER
сообщение 9.5.2016, 22:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Я купил себе настольную зарядку. Втыкаешь в розетку, на столе блочок с юсб-разъёмами (у меня 4 шт., хватает)
Так вот, уже полгода стоит, из розетки не вынимается, никаких проблем, перерасхода электроэнергии тоже никакого не ощутил.
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2016, 22:23
Сообщение #19
Из: Челябинск
В начале темы автор посчитал ажно целых 56 кВт*ч в месяц. На цельных 10 рублёв. Трудно заметить, если так.
сообщение 9.5.2016, 22:51
Сообщение #20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 15:55
