Объясните плз назначение части схемы инвертора
циатим
сообщение 7.5.2016, 4:52
Пользователь №: 17269
Схема известная, наверняка кто-то из местных хорошо в ней разобрался.
Объясните пожалуйста что именно делает та часть слева в центре которую я обозначил голубым прямоугольником.
Я так понимаю с выхода этой части схемы через резистор R49 сигнал уходит на плату ШИМ (пин 24), на которой суммируется (R1С+R2C) с сигналом с пина 21 и подается на инверсный вход одного из усилителей (U1cA), а далее на 5тую ногу самой микросхемы ШИМ (UC3846) где, по моему пониманию, происходит задание максимального тока.
Интерес мой к этой части схемы возник от того, что в один прекрасный день без каких либо причин аппарат перестал задавать малый ток. Самый минимум тока при крайнем левом положении потенциометра задатчика тока с лицевой панели (VR3 по схеме) около 70А по измерительному шунту.
Напряжение на средней точке VR3 при этом 0В, напряжение на входе 21 платы ШИМ тоже 0в, напряжение же на входе 5 микросхемы UC3846 около 2.7 вольта.
Максимум тока при крайнем правом положении потенциометра задатчика тока с лицевой панели (VR3 по схеме) около 180А по измерительному шунту.
Напряжение на средней точке VR3 при этом 15В, напряжение на входе 21 платы ШИМ около 8в, напряжение же на 5той ноге микросхемы UC3846 около 3.7 вольта.
Подстроечники VR1 и VR2 изначально стояли в максимуме. Если начинаю крутить VR2 при крайнем левом положении VR3 то напряжение на 5той ноге микросхемы UC3846 снижается, снижается и минимальны сварочный ток на шунте. Но при этом снижается и максимальный сварочный ток, а это меня не устраивает.
Я не могу понять что же вышло из строя, грешу на ту часть схемы которая обозначена голубым прямоугольником- может ли она, через сумматор (R1С+R2C) давить напряжение с задатчика тока и не давать ему снижаться до 0В?
Sidorovi4
сообщение 21.7.2016, 10:30
Пользователь №: 45455
По описанию, так вроде бы сталкивался с такой проблемой, но без картинки понять нереально.
aguario
сообщение 6.9.2016, 17:51
Пользователь №: 49966
Помогите со схемой LPG 80 принесли в тяжёлом состоянии нужно сделать
aguario
сообщение 7.9.2016, 19:20
помогите разобратся с HRV ARC Wo508A120K 368447 немогу найти информацию
Burner
сообщение 17.3.2017, 2:23
Пользователь №: 51948
Цитата(циатим @ 7.5.2016, 5:52) *
Объясните пожалуйста, что именно делает та часть слева в центре, которую я обозначил голубым прямоугольником.
U1A усиливает сигнал с шунта. Шунт - мет. прямоугольник 1х1 см на плате выпрямителя или типа того.
2 входа ОУ, идущие на разъем, идут как раз на концы шунта.
Т. о. устраняются паразинтые конт. напряжения. По идее, напряжение с выхода U1A сравнивается с задатчиком, и разница регулит порог(ШИМ?) UC3846. Гдетотак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:07
