2 страниц V   1 2 >
Подключить щиток на даче.
RIMs
сообщение 6.5.2016, 22:19
Пользователь №: 47933
В загородном доме с момента протяжки проводов к дому валяется вот такой щиток и ещё пара проводов диаметром миллиметров по пять болтаются навесу (я так полагаю плюс и минус/ или фаза-ноль правильно). Провода тнутся от столба, где уже стоит счетчик.
Вопрос: как подключить этот щиток?, точнее куда в него воткнуть эти два провода? там ещё земля тоже болтается, её просто к минусу или вообще не подключать?
Там на фото два пакетника по 40 ампер, у них походу выходов аж под четыре провода, для чего это? и кнопка какая-то серая, это что такое? Еще там вроде два пакетника с ограничением на 6 ампер, под что такие ставят (привык что в квартирах типовые по 16.)
Есть какие-то рекомендации как повесить этот щиток и крепить/закрыть идущие провода?
нашел классную схему ---, которая кое что объясняет. Пакетники с большими амперами разъединяют и ноль и фазу. Непонятно только что там за кнопка на них; как крепится линейка, на которой разводится Ноль (изолирована она от щитка или нет) и какие предосторожности припрокладке в доме такого мощного кабеля к щитку?
Причина редактирования: ссылка удалена
Andre_san
сообщение 6.5.2016, 23:13
Пользователь №: 29561
Непонятно что у вас там болтается и где? Фотку в студию
Заземляющий провод подключается на шину PE которая крепится на корпусе то есть имеет не посредственный контакт с металлическим корпусом щитка. Ноль подключается на шину N которая крепится на дин рейку и не должна иметь электрического контакта с корпусом щитка.
Фаза подключается на вводной автомат, далее идет разводка на групповые автоматы.
По сорок ампер это не автоматические выключатели, это УЗО для защиты человека от поражения электрическим током.( насколько я мог разглядеть на этой супер качественной фот.) кнопка это тест работоспособности УЗО
Есть конечно, позовите толкового электрика.
Очень простые, голыми руками ничего не трогать
RIMs
сообщение 6.5.2016, 23:25
Спасибо Андре Сан!, уже практически все кубики в головной коробке уложились как надо.
Здесь ещё статью в ВикиБук нашел, узнал, что 100 метров провода слишком тонкого купил icon_smile.gif А фотку болтающихся проводов обязательно скину (на след неделе махну на дачу и сфотографирую)... пока даже подумать не могу куда эти петли всунуть
Andre_san
сообщение 7.5.2016, 0:03
Очень интересно, и для какой цели вы его приобретали. Почему вдруг решили что взяли не то?
RIMs
сообщение 10.5.2016, 22:23
вот так вот болтается провод. Его так же кольцами засунуть между вертикальными балками, закрепить какими-нить скобами и зашить досками/фанерой или существуют какие-то более серьезные требования?
сообщение 10.5.2016, 22:59
Пользователь №: 5663
Цитата(RIMs @ 10.5.2016, 22:23) *
...или существуют какие-то более серьезные требования?
Похоже, что там СИП висит... Ему внутри жилища вообще нечего делать, не говоря уже о том, что зашивать его внутри деревяшки.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2016, 8:05
А мне этот провод напоминает полевик телефонный П-274, у ТС "... ещё пара проводов диаметром миллиметров по пять болтаются навесу..."
сообщение 11.5.2016, 9:01
Ну если полёвка... то тут совсем "всё круто" и не щитком надо заниматься, а проводами... точнее, исполнителями и с пристрастием:
RIMs
сообщение 11.5.2016, 9:23
хм, я так понял такие провода в дом не заводятся.... и чего с ним делать то???? ну, хоть какое-то приемлемое решение есть как их и куда впихивать???
(в каждом проводе по семь жестких жил миллиметра по полтора наверное, алюминиевые)
сообщение 11.5.2016, 9:39
Для окончательного вывода о типе Ваших проводов сфотографируйте их жилы без изоляции, убедитесь в материале жил, измерьте штангенциркулем диаметр жил без изоляции...
сообщение 11.5.2016, 9:46
Тогда всё же СИП.
Оставлять на улице, в дом заводить медь... или в стальную трубу его и до щита (лично не сталбы этой фигнёй маяться... icon_wink.gif )
просто Гоша
сообщение 11.5.2016, 9:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... по семь жестких жил миллиметра по полтора наверное, алюминиевые) ...
Вот тут непонятно - каждая из этих жил имеет миллиметра полтора в диаметре или это уже диаметр вместе со всеми жилами? И может не алюминиевый, а медный, но лужёный?
RIMs
сообщение 11.5.2016, 14:19
попробую сфотографировать завтра.
штангенциркуль покупать ради того, чтобы провода замерить, нее, е буду.
просто обрубить и скрутить с медными или какой переходник использовать?
да, каждая где-то по полтора (на глаз). Может и лужёные, на цвет светлые.
Andre_san
сообщение 14.5.2016, 17:25
Скорее всего это ответвление от ВЛ ну и автоматическим выключателем тут и не пахнет. А следовательно обрубить и скрутить следует делать очень аккуратно поскольку на вашем фото я заметил что концы провода возможно заизолированы.
Я думаю это непросто так для красоты icon_confused.gif??:
Ну и если уж решили идти до конца и сделать все самостоятельно, то по крайней мере используйте перчатки для электриков диалектические.
RIMs
сообщение 19.5.2016, 15:25
сделал фото проводов. сорри за качество, шо то оно не получается приличным
ещё вопрос, я тут общался с продавцом обогревательных приборов типа Алмак/Пион, он сказал, что параллельно УЗО надо вставить пакетник ампер на 63 и уже от него другие пакетники на 16, которые пойдут на обогреватели, а свет и разетки классически разводятся пакетниками после УЗО. Вопрос, этот передовой пакетик на 63 ампера прерывает Фазу, а Ноль в таком случае тоже через пакетник нужно пускать.
Ещё вопрос, посмотрел какой пакетник установлен у счетчика - на 32 ампера. можно его заменить на больший или для этого какое-то особое разрешение нужно?
сообщение 19.5.2016, 21:31
RIMs, а теперь попробуйте изобразить на бумаге, что Вам там передовой продавец про пакетники нарассказывал...
Сергей ДД
сообщение 20.5.2016, 9:15
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Что бы ответить нужно смотреть тех условия сетевой. Скорее нет. Если прописана мощность в 15 кВт. Что бы его увеличить, нужно подавать в сетевую на увеличение мощности( как вы сказали:-"... особое разрешение"), а это уже не 550 р обойдется.
RIMs
сообщение 20.5.2016, 10:20
как-то так
а последствия самовольной замены?
Сообщение отредактировал RIMs - 25.5.2016, 11:31
Andre_san
сообщение 21.5.2016, 15:51
Сообщение #19
Вот ещё загадочный пакетник, рискну предположить что это пакетный переключатель. Если так то зачем ставить на 63А, у вас на вводе 32А вот и подключайте на ток равный 32, или номиналом выше. Ну а если все таки имеется ввиду автоматический выключатель, поскольку многие так называют АВ, то более вредного совета придумать сложно.
Во первых, зачем он там нужен какой от него толк, так аби шоб було? Во вторых я так понял по вашей схеме что планируете три обогревателя, вот и ставьте на 10\16А три автоматических выключателя, на каждый обогреватель по одному.
В том случаи случаи если двух полюсной АВ
RIMs
сообщение 25.5.2016, 11:37
Сообщение #20
нет, там имелся ввиду именно автоматический выключатель, потому что если отопители подкулючить после УЗО, то УЗО из-за продолжительного высокого тока вырубится. То есть он реагирует, я так понял, на продолжительность нагрузки, а АВ только на превышение/скачок тока
Сообщение отредактировал RIMs - 25.5.2016, 11:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 23:08
