5 страниц V  « < 3 4 5
С/аппарат Вулкан в контактную сварку + споттер , Два в одном
eugevict
сообщение 14.5.2016, 9:33
Сообщение #81
Пользователь №: 41773
Цитата(amd_extreme @ 13.5.2016, 18:34) *
может я чего то не понимаю? Объясните мне чем лучше листовая обмотка той же обмотки из шины или из того же многожильного, плотно обжатого кабеля? Потеря КПД на пару процентов? И будет ли эти потеря в трансформаторе с плотностью тока на первичке 10-15 ампер на кв.мм?
Сообщение отредактировал eugevict - 14.5.2016, 9:35
eger
сообщение 14.5.2016, 11:06
Сообщение #82
Пользователь №: 13910
Цитата(eugevict @ 14.5.2016, 14:33) *
у меня первичка люминь 8мм кв работает на ура 380в
eugevict
сообщение 14.5.2016, 20:40
Сообщение #83
И с такой-же "плотностью тока" - 10 - 15 Ампер на кв.мм ?
Сообщение отредактировал eugevict - 14.5.2016, 20:43
eger
сообщение 14.5.2016, 21:33
Сообщение #84
чесно сказать не знаю автомат 25а не разу не выбило правда только как споттер пока использовал и больше пол секунды включать не пиходилось
Дымодел
сообщение 16.5.2016, 7:28
Сообщение #85
Пользователь №: 20261
При ПВ=10%, среднеквадратичная плотность тока получится 3-5 ампер. Не много.
Сообщение отредактировал Дымодел - 16.5.2016, 7:29
eugevict
сообщение 16.5.2016, 11:33
Сообщение #86
Так 3-5 ампер, это не 10-15 ! Хотя по хорошему и 5 Ампер для люмения уже много.
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 11:48
Сообщение #87
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не много, вы видимо не видели люминиевые кабеля для сварочников из поднебесной, где 16мм2 спокойно себе варят 4кой. icon_biggrin.gifПлотность тока для люминия выбирают в 1.6раза меньше чем для меди.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 12:02
DANTIST
сообщение 16.5.2016, 12:58
Сообщение #88
Пользователь №: 8733
И с такой-же "плотностью тока" - 10 - 15 Ампер на кв.мм?
Так получается и не "на ура"? И автомат у тебя, наверно, стоит с характеристикой "D"? Или еще какую-то правду не рассказал? icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 13:06
Сообщение #89
Из: Глобино UA
Николай, обьясни почему не на "ура" работает??Можеш,, а то вот мне кажется даже если принять в его люминьке 8мм2 плотность тока в 3а на мм2, то и при этом можно выдергивать из сети 380в х24а=9.1кВА, что для домашнего спотера вполне достаточно.Или у тебя не так??Вот неплохое видео и Тут конт. сварки, особое внимание обратите внимание на переноску куда включенн тр-тор. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 15:38
DANTIST
сообщение 16.5.2016, 20:00
Сообщение #90
Цитата(oleg1ma @ 16.5.2016, 11:06) *
Николай, обьясни почему не на "ура" работает??Можеш,, а то вот мне кажется даже если принять в его люминьке 8мм2 плотность тока в 3а на мм2, то и при этом можно выдергивать из сети 380в х24а=9.1кВА, что для домашнего спотера вполне достаточно.Или у тебя не так?? ...особое внимание обратите внимание на переноску куда включенн тр-тор. icon_biggrin.gif
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. icon_biggrin.gif Одни кудесники на форуме остались! icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 16.5.2016, 20:32
Сообщение #91
Так это кабеля. И этого добра вдоволь насмотрелся. И сварочники с люминивыми обмотками тож.
А вопрос был по первичке с плотностью тока 10 - 15кв.мм. - у автора первичка Д=2,8мм соответственно S=6.1кв.мм, далее считаем на пальцах 6,1х10-15 = 61 - 91,5 Ампера, при двухфазном питании получаем 23,8 - 35,7 кВт и это далеко не 9,1 кВт ! И как его выделенная линия будет себя чувствовать ? Далее при Uвтор = 3 Вольта имеем 8кА - 12кА, этим током не то что проволку 5, арматуру сваривать можно. Правда за вторичку, что-то вспоминать не хочется, как и за динамику и т.д.
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 20:39
Сообщение #92
Из: Глобино UA
А вот скажите зачем вы берете 10-15а на мм2?Для его целей 3-4а выше крыши достаточно, расчетные около 5а можно брать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 20:41
eugevict
сообщение 16.5.2016, 20:46
Сообщение #93
Так это не я взял, а автор ! Посмотри посты выше.
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 21:00
Сообщение #94
Из: Глобино UA
Ну у автора еще все впереди, столько ему, его железо взять не позволит.
amd_extreme
сообщение 16.5.2016, 21:25
Сообщение #95
Из: Казахстан
Пользователь №: 49098
Привет всем! Командировка закончилась, завтра буду делать замеры трансформатора на реактивный ток. ЛАТР нашел. По плотности тока в 10А мне выше дали расчеты поэтому на них и ориентируюсь. Также была ссылка на ТУ на аппараты контактной сварки.
С с другой стороны eugevict прав. Даже если бы транс и позволил, мне и не нужна такая мощность.
Для моих целей для контактной на 2,5 вольтах (3 с потерями) мне нужно получить 2-2,5 кА. Т.е те же 7,5 квт с трансформатора что хорошо вкладывается в таблицу расчетов... Т.е. те же 20-25 ампер на "первичке" или с учетом сечения алюминия в 6 квадратов = 3,5-4 а/мм2. Т.е не много, судя по вашим постам выше.
Сообщение отредактировал amd_extreme - 16.5.2016, 22:09
eugevict
сообщение 17.5.2016, 9:47
Сообщение #96
Прекрасно, ждем результат. Удачи !
eger
сообщение 17.5.2016, 20:55
Сообщение #97
вот мой зверь правда недоделана коробка .материала нет пока транс это бывший дроссель насыщения от древнего вд 303 или 306 не помню там таких дросселя три шт стояло
Сообщение отредактировал eger - 17.5.2016, 21:02
eugevict
сообщение 19.5.2016, 13:16
Сообщение #98
Так где же замеры ?
amd_extreme
сообщение 19.5.2016, 16:58
Сообщение #99
Из: Казахстан
Цитата(eugevict @ 19.5.2016, 14:16) *
Так где же замеры ?
Привет! Извините, пока не до замеров... Хороший проект на строительство прилетел, сейчас с согласованиями ношусь.. Тфу-тфу! Если прокатит, на все лето своих работников обеспечу работой и зарплатой... Вот такие приоритеты icon_sad.gif ... Сейчас мой механик уже начал фрезеровать заготовки для клещей с текстолита...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 22:56
