Подключение электромотора , Помогите разобраться с подключением эл. мотора
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 2.5.2016, 12:42
Здравствуйте, помогите разобраться с подключением электромотора. Имеет три выхода (зеленый, желтый, черный).
zendo057
сообщение 2.5.2016, 13:03
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вопрос в никуда.Для ответа нужно знать какой двигатель,однофазный,трехфазный,может и постоянник,может и еще черт знает чего...
Aleksandrspb
сообщение 2.5.2016, 16:03
Пользователь №: 49019
Поищите шильду или название. Возможно есть крышечка на винтах за которой схемма и клеммы. Измерьте сопротивление проводов между собой и корпусом.Скорее всего это 3 фазы но вначале проверьте...
сообщение 3.5.2016, 2:57
Двигатель GoldStar WMR182E3. Сопротивление 17,17,34. Как я понимаю один общий (34), а кондер можно на любой 17 цеплять?
ЛЕША
сообщение 3.5.2016, 4:22
Пользователь №: 14498
Да, это разновидность обмотки, когда пусковая и рабочая имеют одинаковое оммическое сопротивление.
сообщение 3.5.2016, 4:56
спс Леша, подключил. При работе сильно гудит. В чем может быть причина?
ЛЕША
сообщение 3.5.2016, 5:19
Конденсатор какой ёмкости? Он исправен? Шильдик на Вашем эл.двигателе такой же?
сообщение 3.5.2016, 5:34
Да, шильдик такой же. Конденсатор: 450W 10mF. Шел вместе с мотором. Если не исправен конденсатор двигатель вроде сам не стартанет? Его от руки надо будет стартовать или я ошибаюсь?
Sinus
сообщение 3.5.2016, 8:08
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если электрическая часть в порядке, то причину гула стоит искать в механической. Посмотрите подшипники.
Может еще перегружен двигатель.
сообщение 3.5.2016, 16:09
Спасибо, все работает, тихо
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 27.5.2016, 13:16
Подскажите пожалуйста число оборотов двигателя gold star wmr182e3
Kollljan
сообщение 29.5.2016, 12:30
Пользователь №: 49315
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как понять надписи на шильдике двигателя постоянного тока старого советского производства? Двигатель большой 4ПН2805УХЛ4.
шахтер
сообщение 29.5.2016, 22:32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Забейте марку двигателя в поиске и почитайте
DANTIST
сообщение 12.9.2016, 12:52
Пользователь №: 8733
Извините, что вклиниваюсь в чужую тему - не хотелось плодить коротенькие темки. Да и название подходящее.
Вопрос такой. Есть балансировочный станок. Погорел двигатель. 3-х фазный. Двигатель не родной. Его уже пару раз перематывали. Шильдика нет, но с виду 0,75- 1 кВт. Когда собрали все до кучи, исполнитель сказал, что колесо стало заметно медленнее вращаться. Обмотки включены звездой. Питание на все обмотки поступает. Сопротивление обмоток порядка 29 Ом.
Что могли перепутать при перемотке двигателя? Единственно, что видится - это перепутывание фазировки одной из обмоток. Электрики сказали - вращаться будет, но будет греться. Что скажете Вы, уважаемые?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 21:42
